Атмосферні мотори Subaru
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ATOMIC » Вт окт 27, 2009 01:39
1-пока прецедентов доступа в родной мозг атмо2.5 нет
2-стоит
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Ramik » Вт окт 27, 2009 08:15
ATOMIC писал(а):1-пока прецедентов доступа в родной мозг атмо2.5 нет
2-стоит
Понял - спасибо.
А мозг как-то контролирует входную температуру воздуха с последующей корректировкой смеси ?
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение sssergeev » Вс ноя 08, 2009 15:16
немного не по вопросу Рамика... 2 л атмо жапонский имеет 180 сил на АТ и 190 на палке. при сравнении с таким же европейским мотором в 165 сил. мотор кстати донс с авцсом и как быть? просто добавь воды??)))) всмысле заменить мозг??? ежели заменить мозг, что еще надо будет заменить? ведь в этом случае все обладатели европейского мотора в 165 сил найдут себе так не достающие по их мнению 15 сил без особых вложений. дело в том что сам бы заменил комп и 15 кобыл плюс - только вот на сколько это все просто не знаю...
sssergeev
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 08, 2009 20:38
Ипонский мозг увидя что мотор кормят не ипонским бензином а нашим палывом открутит зажигание назад по корекции детонации и останется от 15 кобыл 5 .
Сообщение legacy2006 » Пн ноя 09, 2009 00:29
sssergeev писал(а):немного не по вопросу Рамика... 2 л атмо жапонский имеет 180 сил на АТ и 190 на палке. при сравнении с таким же европейским мотором в 165 сил. мотор кстати донс с авцсом и как быть? просто добавь воды??)))) всмысле заменить мозг??? ежели заменить мозг, что еще надо будет заменить? ведь в этом случае все обладатели европейского мотора в 165 сил найдут себе так не достающие по их мнению 15 сил без особых вложений. дело в том что сам бы заменил комп и 15 кобыл плюс - только вот на сколько это все просто не знаю...
Может и менять мозги не надо, европейки же задушены под евро-4. Жаль только программы под перенастройку мозгов нету...
Legacy 2.0 MT 2006
Forester 2.0 AT 2007
legacy2006
Сообщение sssergeev » Пн ноя 09, 2009 08:41
задушены..... а раздушить на мозги вроде не шьются. хотя может есть всеже смысл заменить с жапонца мозг?
sssergeev
Сообщение legacy2006 » Пн ноя 09, 2009 10:44
sssergeev писал(а):задушены..... а раздушить на мозги вроде не шьются. хотя может есть всеже смысл заменить с жапонца мозг?
В Днепре вроде бы есть программулина, но ее никак не могут довести до ума...
Legacy 2.0 MT 2006
legacy2006
Сообщение sssergeev » Пн ноя 09, 2009 12:06
Рэйсер писал ранее что мозг легаса 2006 года не шьеться... хотя всегда поражал момент когда опеля и ланосы шились ))))) вообщем вопрос открыт - если заменить мозг - что еще надо сделать?
sssergeev
Сообщение ATOMIC » Пн ноя 09, 2009 14:11
купить цистерну 100го бенза с заправки в нагасаки))))))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение sssergeev » Пн ноя 09, 2009 14:24
ATOMIC писал(а):купить цистерну 100го бенза с заправки в нагасаки))))))
+1 :ROFL:
итого я понял что можно тему закрывать)
sssergeev
Сообщение romaslom » Пт ноя 13, 2009 00:20
Нет-нет, как так закрывать!!! Вопросов нерешенных - тьма!!! :Yahoo!:
Вот например меня, после опять всего прочитанного, ОПЯТЬ посещает навязчивая идея - поставить турбу на атмо 2,5! Думаю от WRX 2,5 ... б/у ... + впускной к-р, выпускной ес-но, форсунки, мозг, кулер, и может насос... Итого - 700-800 убитых если брать у наших форумчан :D (Где вы увидели 8-10 тык???)
Вопрос №1 - подойдет ли оно "plug&play" или кучу всего надо будет пересверливать-перетачивать (что тоже несмертельно :roll: )? :oops:
Вопрос №2 - сможет ли мозг управлять этим всем вкупе с SOHC??? :twisted:
P. S. Прошу не пинать ногами (ответами "не стоит...", "поменяй на турбо-Форя..." и т. д.). Вопрос касается самой возможности таких переделок и настройки работоспособности 8)
Самый жемчужный АутДог 2.5 МТ 08 MY>Ford Granada 2.0 4MT 85MY>Opel Senator A2 2.5 5MT 85MY)))
romaslom
Сообщение Lambert » Пт ноя 13, 2009 02:11
romaslom писал(а):Âîò íàïðèìåð ìåíÿ, ïîñëå îïÿòü âñåãî ïðî÷èòàííîãî, ÎÏßÒÜ ïîñåùàåò íàâÿç÷èâàÿ èäåÿ - ïîñòàâèòü òóðáó íà àòìî 2,5!
You are wellcome to the êàïðåìîíò :D
Lambert
Сообщение sssergeev » Пт ноя 13, 2009 09:34
вот меня тоже посещает такая мысль... по поводу велкома ту ве капремонт... степень сжатия то большая.....на атмо. даже если получиться, разгоняться будет то быстро... а вот правильный тюнинх начинаеться с тормозов, стоек ... и тд. у меня отпала мысля с турбой.. стал тюнить ходовую. хотя вопрос с мозгом от жапонской на донц остался открытым
sssergeev
Сообщение romaslom » Пт ноя 13, 2009 10:23
Lambert писал(а):
romaslom писал(а):Вот например меня, после опять всего прочитанного, ОПЯТЬ посещает навязчивая идея - поставить турбу на атмо 2,5!
You are wellcome to the капремонт :D
Ну просил же не пинать :D Ладно, зайдем с другой стороны!
Lambert, вопрос к Вам! Какое минимальное давление можна сделать на турбе от WRX, если его вообще мона регулировать?И как изменить степень сжатия?
romaslom
Сообщение romaslom » Пт ноя 13, 2009 10:41
Товарисчи! Исчем конструктив, а не вставляем палки в колеса!!! :wink:
romaslom
Вернуться в Тюнинг
