Термодинаміка для субараста
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ATOMIC » Вс фев 01, 2009 14:20
®@©E®
Согласен с тобой на100% -у нас в работе проект на 9сек с4202р предлогаю на нем все обсудить расчитать и обьяснить народу
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение ®@©E® » Вс фев 01, 2009 22:44
ATOMIC писал(а):у нас в работе проект на 9сек с4202р предлогаю на нем все обсудить расчитать и обьяснить народу
субаро?
®@©E®
Сообщение ATOMIC » Пн фев 02, 2009 12:55
я я натюрлих))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение alex0048 » Чт июл 15, 2010 10:03
в связи с жарой решено опробовать DEI heat shield или термоодеяло:
http://www.designengineering.com/catego ... lation-kit
1. Установка
Замерять размер горячейчасти турбы, как длину так и ширину. 2. отрезать 6 дюймов материала светло бежеого цвета, чтобы он покрывал максимально большую площадь горячей части турбы. если длина твоего замера превышает 6 дюймов нужно отрезать еще чать материала. это очень важно, пскольку материал изолирует тепло от турбины. 3. ползуясь предыдущими замерами отрежте чать алюминизированого материала. он нужен для удержания изолирующего материала и создает дополнительную изоляцию. 4. сделайте надрейза на четверть дюйма по углам алюминизированого материала. 5 пользуясь резаком и метками из п.4 сделайте вырезы под хомуты из нерж. стали. 6 пропустите 20 дюймовые хомуты в проделанные надрезы. 7. на горячей части турбы обложите изолирующий материал сверху алюмизированным мтериалом. Начинайте со стороны компрессора. зафиксируйте хомуты и обрежте их по длине. увага. если у вас есть вейстгейт то нужно сдеать вырез для него. 8. оберните дайнпайп 2-дюймовой лентой. с помощью 14 дюймовых хомутов зафиксируйте концы ленты
Turbo Insulation Kits are designed to fi t all turbochargers including diesels and many commercial
applications. Designed to reduce turbo lag and underhood temperatures for a cooler
air charge for improved performance
, Turbo Insulation Kits also protect components from
damaging underhood heat.
alex0048
Сообщение ATOMIC » Вс июл 18, 2010 08:21
от деи лучше отказаться именно от одеяла на турбину -как показала практика в случае утечки оно впитывает масло в больших количествах
сгорела одна Н12 (((( в ралли потому что не смогли потушить термочехол турбины,
есть другие родом из врц изоляционные материалы лучше на них ориентироватья
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение alex0048 » Пн июл 19, 2010 08:07
ATOMIC писал(а):от деи лучше отказаться именно от одеяла на турбину -как показала практика в случае утечки оно впитывает масло в больших количествах
температура упала значительно...какие материалы?
alex0048
Сообщение ATOMIC » Вт июл 20, 2010 14:32
после отжига руку положить можно без последствий
материал.........хз секретный какой то)
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Vov4ik » Вт июл 20, 2010 15:54
А какая есть альтернатива одеялу на турбу, кроме этого космического материала?
Vov4ik
Сообщение alex0048 » Вт июл 20, 2010 16:03
Vov4ik писал(а):А какая есть альтернатива одеялу на турбу, кроме этого космического материала?
продукция партнеров клуба:
thermotec
dei
alex0048
Сообщение Vov4ik » Вт июл 20, 2010 16:13
Vov4ik
Сообщение alex0048 » Вт июл 20, 2010 17:09
а может и не от одеяла...и там другие режимы
alex0048
Вернуться в Тюнинг
