Нужен ли масляный радиатор?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ATOMIC » Ср май 21, 2008 14:13
MOCAl около 350евро с термостатом и броней
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение егор » Ср май 21, 2008 14:26
Можно поподробней. У меня стоит Труст, без термостата и брони. Что такое броня, и где стоит термостат.
Most wantege car-SUBARU
егор
Сообщение ATOMIC » Ср май 21, 2008 17:09
термостат -то же что и термостат на основном радиаторе броня -бронешланги
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение егор » Чт май 22, 2008 08:43
Значит у меня с броней. А термостат.... буду ковыряться искать. :Search:
егор
Сообщение T34 » Чт май 22, 2008 15:47
MOCAl хороший продукт, лучше ставить комплектом - работает, в самую жару масло не доходит до 110 ! , термостат открывается на 100 градусах полностью.
T34
Сообщение ATOMIC » Чт май 22, 2008 16:28
о знакомый автомобиль))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение CG-LOCK » Ср июн 11, 2008 07:30
Нет ли среди форумчан обладателей раиатора от LAMINOVA (http://www.opcon.se/index.asp?sPage=1&langID=2&cID=15)?
Вопрос в том, где его ставить, до турбины, или после? Если поставить в магистраль после турбины, то я думаю, что давление будет недостаточным для его (масла) возврата в систему? Так?
CG-LOCK
Сообщение Stormstriker » Ср июн 11, 2008 09:12
Без обид ...но у кого то из советчиков есть дачтик темп масла???
у меня стоит датчик постоянно 90, в пробках 100 больше не подымалась темп. СТИ04
Pew Pew!!!
Stormstriker
Сообщение ATOMIC » Ср июн 11, 2008 17:06
CG-LOCK писал(а):Нет ли среди форумчан обладателей раиатора от LAMINOVA (http://www.opcon.se/index.asp?sPage=1&langID=2&cID=15)?
это не радиатор это теплообменник с охл жидкостью -такой стоит в базе)))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение егор » Чт июн 12, 2008 08:58
Стоит датчик температуры масла. СТИ 04г. Маслянный радиатор Труст. По городу 100-110С. По трассе 100С.
егор
Сообщение ivan STI » Чт июн 12, 2008 12:51
Писец,откуда такие температуры?! У меня без радиатора максимально раз показало 100 гр. а постоянно 90-95 в городе,на трассе 80-85 а то и ниже бывает. У знакомого врх так у него без масляного радиатора температура стабильно было 110 а тои более,он акуел когда прибор поставил. неделю назад впихнул масляный радиатор и картина почти та же,может градус два от силы сняло.
ivan STI
Сообщение ATOMIC » Чт июн 12, 2008 14:02
ivan STI писал(а):Писец,откуда такие температуры?! У меня без радиатора максимально раз показало 100 гр. а постоянно 90-95 в городе,на трассе 80-85 а то и ниже бывает. У знакомого врх так у него без масляного радиатора температура стабильно было 110 а тои более,он акуел когда прибор поставил. неделю назад впихнул масляный радиатор и картина почти та же,может градус два от силы сняло.
бред так не бывает -или радиатор гавно температура растет как раз не на трассе а в городе под тапкой в затыках
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ivan STI » Чт июн 12, 2008 15:03
та радиатор брендовый! ну факт на приборах,мне самому не понятна причина вообще такой температуры
ivan STI
Сообщение егор » Пт июн 13, 2008 09:05
Я думаю не маловажный фактор -еще и масло.
угу и его количество в моторе тож)))
егор
Сообщение ivan STI » Пт июн 13, 2008 20:03
Егор,300в 15в50 только залито...фул
ivan STI
Вернуться в Тюнинг
