Давление топлива
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Давление топлива
Сообщение Makar83 » Вс фев 09, 2014 23:36
ser@ga писал(а):Да.Стоял модный aeromotive,поставили родной,даже подключали на прямую-одинаково.Топливный контроллер???Где стоит ?Как проверить?
Стоит в багажнике под обшивкой. Такой не большой металический блочек. Проверить не проверишь особо - попробуйте накружить такой же и заменить. Там он на разъеме.
Makar83
Сообщение ser@ga » Вс фев 09, 2014 23:41
Под обшивкой ,в багажнике,Это в районе бачка омывателя куллера на sti?
ser@ga
Сообщение Makar83 » Вс фев 09, 2014 23:50
ser@ga писал(а):Фильтр в станции- это сетачка?Если да то тоже новая с насосом ставилась
Нет не сеточка..
Или такой прям в станции устанавливается
Или такой
Makar83
Сообщение ser@ga » Вс фев 09, 2014 23:53
Тогда менялся
ser@ga
Сообщение Makar83 » Вс фев 09, 2014 23:57
ser@ga писал(а):Под обшивкой ,в багажнике,Это в районе бачка омывателя куллера на sti?
Я хз, посмотри мануалы где у тебя он стоит.
Fuel Pump Controle Module он называется, по идее под обшивкой справа.
Makar83
Сообщение vilja » Пн фев 10, 2014 09:31
Топливный контроллер можно проверить очень просто отсоединяешь фишку с топливного насоса и напрямую с аккума кинуть туда 12 v распиновку поищи в нете если не найдешь напиши в личку я поищу
vilja
Сообщение ser@ga » Пн фев 10, 2014 11:08
Может кто знает part number for fuel pump controle module для СТИ 2003?
ser@ga
Сообщение Hellboy » Пн фев 10, 2014 11:22
ser@ga
с 02 - 05 - 22750AA000
с 05 - 06 - 22750AA010
Subaru Impreza WRX STI 02 No turbo , no party !
Hellboy
Сообщение ser@ga » Пн фев 10, 2014 13:44
Мой номер другой 22648аа011
ser@ga
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 10, 2014 14:57
ser@ga
В первом сообщении на фото , фильтр под капотом . :wink:
Сообщение ser@ga » Пн фев 10, 2014 15:52
Да под капотом,там же раньше стояла канистра aeromotive,пробовали напрямую,оставили родной фильтр
ser@ga
Сообщение Makar83 » Пн фев 10, 2014 21:11
В общем если дело не в контроллере и не в топливопроводе - тогда рейка..
Makar83
Сообщение ser@ga » Пн фев 10, 2014 21:52
Контроллер визуально как новый.Послезавтра будет новый поглядим.Хотя мыслю он или работает или нет(режим вкл\выкл).Рейка???Расшифруй.
ser@ga
Сообщение Makar83 » Пн фев 10, 2014 22:22
ser@ga писал(а):Контроллер визуально как новый.Послезавтра будет новый поглядим.Хотя мыслю он или работает или нет(режим вкл\выкл).Рейка???Расшифруй.
Топливный контроллер не вкл/выкл - у него несколько режимов работы, возможно он на максимум не врубается - хз.
А рейка - имеется в виду топливные рейки. На сколько я понимаю, у вас тюнячие рейки с параллельной системой питания. Родная система питания последовательная, в конце которой стоит регулятор давления топлива и на подаче в рейку стоит демпфер для поглощения пульсаций форсунок. На данный момент я не совсем понимаю как у вас устроена система топливоподачи на форсы. Если можно поподробнее со схемой.
Makar83
Сообщение ser@ga » Пн фев 10, 2014 22:45
Бензин от фильтра через арм.шланг попадает в тройник agency power и по шлангам тогоже производителя в рейки на две стороны.Из рейок выходят шланги на тройник и в регулятор hks.С регулятора в обратку.
ser@ga
Вернуться в Тюнинг
