Турбо автомат
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Турбо автомат
Сообщение Владимир2013 » Вс мар 16, 2014 02:19
Большое спасибо за внятный ответ.
дпдз родной оставил (развязал диодами дабы мозги между собой не подружились(не уверен, что надо было)), мап шкода 1,8 (в отдельной дырке в коллекторе), родной мозг и датчики, естественно не трогал (бензобак, температура, тахометр и вся индикация приборки). Навесил дпкв (на венец с 10-ки), датчик фаз (на ПРАВУЮ гбц (вспоминал и как транспортиром пользоваться и угломером)), клапан хх (с последней Ш-нивы).
Пост скриптум: до начала этого всего я самым наглым образом (кусачками)) грызнул 3 провода с мозга акп (сигнал 1, сигнал 2, сигнал управления отсечкой), работа коробки не изменилась (около 200км тест-драйва). Пришел к выводу, что это "лишние провода)" и тут понеслось)))
P.P.S. Если хорошо в акп разбираетесь подскажите - при переключении с 3 на 2-ю "два пинка", куда копать и какой лопатой?
Владимир2013
Re: Турбо автомат
Сообщение ///pahomov/// » Пн мар 17, 2014 10:06
Я не эксперт по АКПП. Просто прочитал уже дофига литературы для того что бы переделать АКПП. А при переключеннии с 2 на 3ю пинков нет?. В вашей коробке как и в моей нет тормозной ленты, а вместо неё также стоят фрикционы как в муфтах. муфта помойму называется 2-4Brake. Вот когда в ней изнашиваются фрикционы начинается пиналово при переключении. А те сигналы что вы отрезали вроде как один запоздняют зажигание при переключении, чтобы было более мягкое переключение.
по клапану ХХ от ШНивы от что стал как родной?
напиши в личку пожалуйста номер телефона, есть о чём поговорить :beer:
///pahomov///
Re: Турбо автомат
Сообщение ///pahomov/// » Пн мар 17, 2014 14:37
И ещё вопрос. Если вы развязали сигналы диодами, то выходит вы фактически на 0,7-0,9 Вольта занизили сигнал для мозга?
///pahomov///
Re: Турбо автомат
Сообщение Владимир2013 » Пн мар 24, 2014 18:56
Откуда соображения по поводу заниженного питания? 0632615189 звоните, подскажу.
Владимир2013
Re: Турбо автомат
Сообщение Владимир2013 » Пн мар 24, 2014 19:01
дело в том, что акп переключает мягко, ("пинок" неудачно подобрал слово) во всех режимах все ок, только при переходе с 3на2 такое чувство, что 3-2-1 переключение мягкое, но двумя "толчками". ТОЛЬКО 3-2! В любых других режимах все в порядке.
Владимир2013
Re: Турбо автомат
Сообщение ///pahomov/// » Пн мар 24, 2014 23:52
Владимир2013 писал(а):Откуда соображения по поводу заниженного питания? 0632615189 звоните, подскажу.
Ну это стандартная работа диода - снижение напряжение от 0.4 до 1.2 вольта. Это его особенность работы
///pahomov///
Вернуться в Тюнинг
