Замена Head gasket
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Замена Head gasket
Сообщение МаксимNYC » Пт авг 09, 2013 11:53
а зачем ее ставить если шланг отсоединен и давления нет... т.е. пружина должна по идее родной gate держать закрытым и так.
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение GTI » Пт авг 09, 2013 12:11
МаксимNYC писал(а):а зачем ее ставить если шланг отсоединен и давления нет... т.е. пружина должна по идее родной gate держать закрытым и так.
Гриммспид выпускает пластину-фиксатор - снимаешь родной гейт, а на калитку ставишь железяку, которая наглухо запирает калитку и все.
http://www.grimmspeed.com/catalog/index ... 0_33_36_38
Сообщение МаксимNYC » Пт авг 09, 2013 12:13
еще раз вопрос не про то как закрыть (заварить или заблокировать)... а зачем это дело делать в принципе (с точки зрения физики)?
МаксимNYC
Сообщение GTI » Пт авг 09, 2013 12:15
МаксимNYC писал(а):еще раз вопрос не про то как закрыть (заварить или заблокировать)... а зачем это дело делать в принципе (с точки зрения физики)?
Можно утеплять и закрывать сколько угодно окна на зиму, а двери держать настежь - с точки зрения обывателя. :D
Сообщение МаксимNYC » Пт авг 09, 2013 12:34
Когда EBCS подает давление на клапан WG-а он открывается. когда же на нем атмосферное то он закрыт встроенной пружиной - это как он работает. Т.е. брэкет кот. ты предлагаешь купить закрывает уже закрытый порт.... в чем тогда смысл? Можно конечно закрыть уже закрытую дверь еще и на ключ, но теплее от этого не будет.
МаксимNYC
Сообщение GTI » Пт авг 09, 2013 12:49
МаксимNYC
смысл в том, что закрытая (кажущаяся тебе закрытой) калитка на оборотах за 5500 достаточно легко отжимается давлением выхлопных газов - пружина гейта не способна удержать калитку. Поэтому, при установке внешнего гейта, калитку надо наглухо запереть, ибо регулировать поток газов на турбинное колесо будет новый узел - ТИАЛ 44.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 09, 2013 13:21
Пружина от задних жигулёвских колодок , один конец на шок калитки , второй зацепить за корпус актуатора , дуй хоть два кило , калитка будет закрыта .
Сообщение МаксимNYC » Пт авг 09, 2013 13:26
GTI писал(а): смысл в том
если бы она легко отжималась то моя турба не работала бы совсем. но она работает. опять же это штатный режим работы любого gate-а в любой турбе. и сила закрытия явна расчитана не в притык а с запасом. Внешний ставят что бы быстрее сбрасывать давление а не потомучто internal "течет"
МаксимNYC
Сообщение GTI » Пт авг 09, 2013 14:02
МаксимNYC
делайте как хотите.... :wink:
Сообщение МаксимNYC » Пт сен 06, 2013 20:25
а надо ли снимать турбину и header что бы вытянуть двигатель? (DP уже открутил) Или можно вытащить и уже потом снять?
МаксимNYC
Сообщение Makar83 » Пт сен 06, 2013 21:15
Много снято лишнего. Турбу снимать не нужно, просто открутите ее от даунпайпа. Снимите патрубки печки, снимите радиатор, откручивайте двигатель и вытаскивайте. Только коробку не забудьте поддомкратить, иначе не вылезет.
п.с. Кстати акум тоже нужно убрать, на то место ложится компрессор кондея.
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Пт сен 06, 2013 22:58
обнаружил забрызгонное маслянные пятна. Что это может быть? Сифонит или из плохо прикрученный intake к турбе или из EVAP (или как ее) вертикальной резиновой трубке справа (она была не обжата ничем снизу)
зы аккумулятор и радиатор на фото вверху уже снят. power steering pump я не отсоединял - просто убрал в сторону. сверху все снял потомучто так проще потом отсоединять коробку. снизу ничего трогать не буду.
Последний раз редактировалось МаксимNYC Сб сен 07, 2013 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
МаксимNYC
Сообщение Makar83 » Пт сен 06, 2013 23:13
МаксимNYC писал(а):сверху все снял потомучто так проще потом отсоединять коробку.
Да ну, впускной коллектор абсолютно не мешает откручивать двигатель от коробки. Ну это в общем кому как.
По поводу пятна, то что слева - скорее всего сифонит из под штуцера подачи масла на турбину и АВЦС, там должны быть с обоих сторон медные шайбы, проверь на месте ли они. Если на месте - просто при сборке лучше подтяни (без фанатизма). То что справа - это вентиляция картера, там не может быть течи, а мокрение - это ничего страшного.
Последний раз редактировалось Makar83 Сб сен 07, 2013 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Makar83
Сообщение МаксимNYC » Пт сен 06, 2013 23:27
Не. Tам или то или другое. штуцер не причем. вот другой ракурс. pipe is clean.
МаксимNYC
Сообщение Makar83 » Сб сен 07, 2013 00:38
хз. От куда в J пайпе масло? Там его не может быть. А та вертикальная резиновая трубка вряд ли будет сифонить.
Makar83
Вернуться в Тюнинг
