Механика вместо автомата на outback 3.0
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Mad Max » Ср ноя 23, 2011 10:17
Охепт, посмотрел сча по мануалу- на 3.0 Ауте АКПП задний редуктор 3.272 !!!
На ручках таких не бывает, да и ездить будет невозможно.
ТАк что редуктор (или ГП) тоже под замену.
Сообщение Sergey_od » Ср ноя 23, 2011 10:47
Еще хотел уточнить - по посадочным местам коробки, диффы у аута и седана/вагона В13 взаимозаменяемые?. И отличаются ли 5-ти ступы (757) на разных моторах 2,0 2,5 3 ? Или там все одинаковое?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Ramik » Ср ноя 23, 2011 11:15
Mad Max писал(а):Охепт, посмотрел сча по мануалу- на 3.0 Ауте АКПП задний редуктор 3.272 !!!
Мда не радужно :(
Остается один вариант из недорогих ? коробка 5ст и редуктор от WRX, т.к. МКПП от аута 2.5 с пониженной, на трёхлитровом моторе вряд ли долго проживет - да?
а 6-ти ступки дорого :cry:
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение Dragon » Ср ноя 23, 2011 14:39
Вообще-то наличие пониженной должно свидетельствовать о выносливости коробки ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Sergey_od » Ср ноя 23, 2011 15:39
Ramik писал(а): МКПП от аута 2.5 с пониженной, на трёхлитровом моторе вряд ли долго проживет - да?
Это вопрос интересный, тут разные варианты могут быть - учитывая то, что например блоки моторов атмо и турбо одинаковые - вполне возможно что и коробки тоже не отличаются особо.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Mad Max » Ср ноя 23, 2011 19:02
5-ти ступ с понижайкой от ВРХ ничем не отличаеца, кроме понижайки.
Сообщение Ramik » Пт ноя 25, 2011 08:32
Еще вопрос по заднему редуктору :
Насколько я знаю в 2.5 ауте с МКПП, задний редуктор установлен типа «постоянного трения» - т.е. как бы постоянно условно заблокирован за счет трения между пластинами – но без загустевающей жидкости, как в вискомуфте – в итоге толку от такого блокирования немного. А в 3-х литровом ауте блокируется действительно работает как надо (правда не знаю как, толи вискомуфта толи электронное управление).
Вопрос – можно ли из двух редукторов собрать один с нормальной блокировкой и с передаточным числом подходящим под МКПП (с пониженной) от того же аута 2.5.
Ramik
Сообщение Mad Max » Пт ноя 25, 2011 08:53
Хз какие там блокировки стоят, но можно попробовать собрать из 2-х редукторов один правильный.
Вернуться в Тюнинг
