Компрессор на Легаси 2.0АТ 2006 165л.с.
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Supercharger » Вс май 22, 2011 22:42
Legacy :D писал(а):Supercharger
Не скажи, я тоже уже неоднократно задумывался над компрессором, проехавшись на Ланосе 1.6 16В с компрессором..
Пихло норм с коробкой, навесным и мозгами обойдется в 2.5 у.е. минимум. Это если повезет, что оно не уваленное. Установить тоже не совсем весело.. + тормоза, полуося, диф, кардан..
абажи. мы про ланас или про легаси ?
если о легаси, фигурируют цифры 5+ куе. я не думаю что 3.0-3.6 б/у двигло с установкой в легаси будет стоить больше чем 5+
то что устанавливать невесело это тоже понятно, но не ты ж будешь устанавливать :)) слесарям/электрикам обычно "невесело" всё инородное устанавливать, я думаю не нужно объяснять почему :crazy:
Supercharger
Сообщение Mad Max » Вс май 22, 2011 22:45
Legacy :D писал(а):Mad Max
С турбиной все гораздо дороже получается 8) Все зависит от того, что будем иметь на выходе.
Не уверен. ТФ-35 стоит 250-350 уе. Стандартный выпуск отчего угодно + кастомный даунпайп.
МОжно даже кулер не ставить на давку 0,5-0,6
+ тот же пигги + настройка.
Постоянно в голове слова Акима- " при таком геморе ты б себе турбинку привинтил, так был бы толк"
Но есть один ньюанс. Добъю атмосферку до ума, а потом сделать 2-й мотор правильно турбовым на ТФ-35 мне не сложно.
Именно с этим дальним прицелом я поставил и сцепу от БМВ 2.8, и мозги буду тулить от ВРХ 08...
Сообщение Legacy :D » Вс май 22, 2011 22:56
Прошу простить мою непросвещенность, но что такое пигги бэк.. Толком в гугле не нашел ничего..
И вообще, как насчет такого вопроса, поставить на атмолегаси моск денсо и настроить его нормально. Перепиновать разъемы не так сложно, но за то будет нормальный моск, расход, экологию нах и прочие прелести прошивки.
Supercharger
Да если свапать, то я уж как-нить сам справлюсь.. Ах ну да, еще маленький нюансик свапа, перепостановка на учет вроде пока еще в силе.. при смене ДВС.
Не знаю почему, но идея с компрессором мне засела нормально и уже давно.. У него есть свои + на фоне турбины.. К примеру, неприхотливость к погодным условиям, охлаждение и прочее.
Legacy :D
Сообщение Mad Max » Вс май 22, 2011 23:07
Пигги- это суб-мозг, включаемый для наебалова родного мозга.
От ставится в разрыв датчиков (расходомера например) и изменяет эти сигналы.
Таким образом можно менять углы зажигания, ставить другие форсы, смесь крутить, а родной мозг будет думать что все ок.
Конечно, можно поставить мозг Денсо или универсальный, типа Мегасквирт
Но с Денсо вопрос по иммобилайзеру и датчикам. Геморный я скажу вам вопросец.
А мегасквирт еще кто-то должен поставить и настроить.
А с электродрочелем он не работает.
А АЕМ полноценный мозг не бюджетно. ДА и климатом кто-то должен управлять. А еще круиз бывает, который надо шоб работало....
Кароч вопросов много, ответов мало.
Я не говорю что невозможно или космически дорого.
Это просто дорого. Но реально.
Особенно первый раз.
Сообщение Supercharger » Вс май 22, 2011 23:11
Legacy :D писал(а):
Supercharger
я тебе о том что просвапив лесю большЫм пихлом, ты имеешь прибавку в мощности и моменте + надёжную схему проработанную инженерами ФХИ, которая в придачу ещё и не грузится по полной программе (масса трибеки и масса леси). т.е. эта схема возила трибеку, она же и лесю повезёт и мерс и ауди и бентлю , ей вообще пох что возить.
А турбировав/компресировав стоковое двигло, мы получаем кучу эксклюзивных, колхозных запчастей в виде разных натяжителей/кронштейнов/держателей и т.д. + не стоит забывать что мы подвергаем большЫм нагрузкам стоковое двигло, которому в принципе и в страшном сне не снилось что кто-то в него будет принудительно что-то задувать и хотеть получить какойто сверхнадбавки + всякие пиггибэки сторонних производителей от которых имхо непонять чего ожидать можно
Supercharger
Сообщение Legacy :D » Вс май 22, 2011 23:13
А приколхозить компрессор с ВАГавтогрупп, как проделали с ланасом. Там компрессор по-моему обошелся в 300-400 енотов.
А вот с мозгом незадача.. Это же еще и сообщать его с автоматными мозгами нужно.. А вообще есть денсо под АТ?
Про пигги, спасибо, что пояснил.. Я в принципе так и думал :oops:
В чем геморрой с иммо и датчиками? Если моск допустим с замком и ключами будет родными, к примеру. И что с датчиками. Если не сложно, поясни.. А то от недостатка информации могут мысли неправильным путем идти :D
Legacy :D
Сообщение Legacy :D » Вс май 22, 2011 23:17
Supercharger писал(а):я тебе о том что просвапив лесю большЫм пихлом, ты имеешь прибавку в мощности и моменте + надёжную схему проработанную инженерами ФХИ, которая в придачу ещё и не грузится по полной программе (масса трибеки и масса леси). т.е. эта схема возила трибеку, она же и лесю повезёт и мерс и ауди и бентлю , ей вообще пох что возить.
Это все я реально понимаю, но все же тут есть момент эксклюзива и кто-то возможно должен начать, а стоковое пихло рассчитано на нормальные нагрузки, это же 2.0 толстая стена :D Как бэ не самое главное, но все же, не думаю, что прибавка на мои бедные 138 лс, в размере 50-60 л.с. (это конечно не только от компрессора), будет критична для блока, голов, клапанов, коленвала, шатуновых etc.
И если не ошибаюсь, то стоковый автомат должен поехать 250 сил без каких-либо намеков на каку..
Legacy :D
Сообщение Mad Max » Вс май 22, 2011 23:23
На самом деле мой Еж204 ничем не слабее по железу чем ВРХ 02 или ГТ или ВРХ 05.
Сообщение Dragon » Пн май 23, 2011 07:50
Раз пошла такая пьянка... (с)
Насчет крутящего момента на низах у атмо и стойкости трансмиссии для турбы.
А вот если поменять обычную 5-ступ. МКПП на универсаловскую, которая с понижающей?
Это ведь и момент на старте, и запас прочности в одном флаконе как бы?
Насколько это могло бы быть эффективно и хлопотно?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Dr.House » Пн май 23, 2011 07:58
Dragon писал(а):Раз пошла такая пьянка... (с)
Дракош.Давай не уподоблятся трактору!Там скока передач? 24?
Ты ж этим наиграешься быстро...
Сообщение Akim » Пн май 23, 2011 09:41
Legacy :D писал(а):Akim
А какой прирост был? Меряли?
Да, меряли.
Точно не помню, но около 200 получилось на 95.
Со старта там было что-то около 140.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Legacy :D » Пн май 23, 2011 09:43
Akim
Бюджет не помнишь случаем? Или не в курсе? АКПП было или МКПП? И главное - как моск себя чувствовал?
Legacy :D
Сообщение jaws » Пн май 23, 2011 19:17
Очень интересная тема! Бюджет около 5-6 куе тоже вроде приемлемый. Главное кто за это возьметься. У хорошего друга Омега 3.0 компрессорная - сделано именно так, как прорабытвал и выпускал Опель полицейскую Омегу 3.0 компрессорную. Машина пхнет шо очень не подетски.. Была бы Омега, то знал бы кому отдать на доработку, а вот с Субарем дела намного хуже...
Дальше - питерские компрессора полный отстой. На Омегу заказывался компрессор из Штатов... Вартек или как-то так..
Если интересно могу кинуть ссылку (на другом клубе), где все расписано + получившиеся результаты заездов ролл-он..
jaws
Сообщение Mad Max » Пн май 23, 2011 20:43
Это называетса Vortech.
Оч не дурственные и взрослые системы центробежных приводных нагнетателей..
http://www.vortechsuperchargers.com/
Но и прайс нехилый.
Себе думал поставить, но пока есть другие цели и куда потратить денег.
Кстати если эта тема так актуальна, то возможно я возьмусь за установку таких вещей при условии соавторства другого уважаемого человека по настройке. (Серега, ау...) :D
Сообщение Akim » Пн май 23, 2011 21:02
Ставили не мы, его на эвакуаторе привозили.
Бюджет тоже не известен.
АКПП, а как может себя чувствовать надуренный мозг? :D
Нормально чувствует :crazy:
Макс, я не против, но не ради любви к искусству :wink:
Если ставить vortech, то не забудь куллер прилепить маленький.
AkimRaceTech
Akim
Вернуться в Тюнинг
