Oil press \ Oil temp (Установка без гемороя)
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение BOXER POWER » Сб окт 30, 2010 19:54
яша
кстати америкосы сравнивали показания датчика в сендвиче и на блоке(без шланга), разница составила на 35градусов больше с датчика на блоке( тоесть тапку раньше нужно убирать)
BOXER POWER
Сообщение Supercharger » Сб окт 30, 2010 20:01
ВаняWRX
bugren
ой, нэнада хлопці
Supercharger
Сообщение Ваня WRX » Сб окт 30, 2010 21:33
Supercharger
шо ненада?
sti3553
зліва - що це за датчик якшо не секрет?
справа - ти про цю дирку маєш наувазі для ше одного сенсора?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение BOXER POWER » Сб окт 30, 2010 21:48
Ваня WRX
слева просто фишка снята( не обращай внимания) , а справа то не заглушка блока для датчика а просто вытянут болт крепления компрессора , сама заглушка сразу за ней( см другую картинку)
BOXER POWER
Сообщение GTI » Сб окт 30, 2010 22:04
sti3553 писал(а):яша
Сдается мне, что ты упустил самое главное
Значит там было скорее всего 35*F , а это = 1,7*С.
Что-то слабо верится мне, что в моторе 135*С масло при 100*С в сэндвиче (уже бы куча моторов была в ремонте).
ПС: по давлению было бы очень интересно узнать разницу сендвич и блок (в р-не турбы).
Сообщение Vov4ik » Сб окт 30, 2010 22:22
GTI писал(а):ПС: по давлению было бы очень интересно узнать разницу сендвич и блок (в р-не турбы).
Я родной датчик выкрутил и поставил СТРИ
при прогреве - 6.5kgcm2
при прогретом - 2.1kgcm2
масло 15-50
Vov4ik
Сообщение Supercharger » Сб окт 30, 2010 22:33
Ваня WRX писал(а):Supercharger
шо ненада?
нЭнада "я думаю.." , "я бы сказал.." и т.д.
штатный датчик он для того и есть чтобы усечь минимальную давку, и создан он не дибилами.
конечно если водила не плуг, а внимательный и хоть иногда смотрит на приборку то это уже большая часть успеха , я всегда успеваю охватить взглядом и температуру охлаждайки и контрольную лампочку давки масла, и датчик давки масла, и даже два раза замечал повышение температуры что сопровождалось утечками антифриза (но если приборка тока для красивых лампочек тада другой вопрос)
так вот, на сколько я знаю, на большинстве машин штатный датчик давки масла (лампочка) загорается в диапазоне 0,4-0,8 кгс/см2, и опять-таки, если при этом хоть иногда поглядывать на присуцтвующие датчики, то можно уловить что давки нЭма и быстро потушить мотор, ничего паранормального произойти не должно. погрузить тачку на эвакуатор и разбирацца.
а если жаришь на наддуве, лампочка горит уже как 5 минут, прибор давку не показывает, то тада конечно.
в общем ключевое слово "внимательность"
и нЭнада говорить что штатный датчик как Эвику хапальник, знаю, начитан
Supercharger
Сообщение ATOMIC » Сб окт 30, 2010 22:42
разница ФАКТИЧЕСКИХ (в блоке) давления\температуры масла
и того что можно посмотреть в поддоне и сендвиче 10-20 градусов в зависимости от масла ---это чистая правда!
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Supercharger » Сб окт 30, 2010 22:46
ATOMIC писал(а):разница ФАКТИЧЕСКИХ (в блоке) давления\температуры масла
10-20 в пользу сендвича или блока ?
а по давке в цифрах какая разница ? сендвич/блок
Supercharger
Сообщение ATOMIC » Сб окт 30, 2010 22:48
рабочая температура масла в блоке -выше на 10-20 градусов Цельсия
давление в зависимости от зазоров в кривошипе но вообще меньше
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Supercharger » Сб окт 30, 2010 22:51
по давке физика процесса ясна.
но не может ли быть температура в блоке выше потому-что собсна и сам блок и место крепления датчика "теплее", нежели сам сендвич
Supercharger
Сообщение Vov4ik » Сб окт 30, 2010 22:53
если в поддоне 70 то в блоке 100
Vov4ik
Сообщение Vov4ik » Сб окт 30, 2010 22:56
ты сам ответил на свой вопрос :wink:
Vov4ik
Сообщение Supercharger » Сб окт 30, 2010 23:00
ну так а смысл тогда искать "новые места" если есть сендвич ? :)
Supercharger
Сообщение Vov4ik » Сб окт 30, 2010 23:11
Supercharger
Встречный вопрос- зачем сендвич если в блоке есть куда вкрутить сенсоры и смотреть ФАКТИЧЕСКУЮ давку и температуру масла?????
Vov4ik
Вернуться в Тюнинг
