Берем диагональ после ТЮНИНГА
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение simply » Вт окт 19, 2010 08:40
bugren писал(а):2 simply: VDC такое не делает!
http://autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
VDC (Vehicle Dynamic Control), по-нашему - система курсовой устойчивости или стабилизации. При старте ее составная часть, TCS (Traction Control System), подтормаживает буксующее колесо и слегка придушивает двигатель (во-первых, углом опережения зажигания, во-вторых, даже отключением части форсунок). На ходу работает классическая динамическая стабилизация. Ну и благодаря возможности произвольно тормозить любое из колес, VDC эмулирует (имитирует) блокировку межколесного дифференциала.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение bugren » Вт окт 19, 2010 12:28
2 simply: Как написано в описании при старте :) На практике на малых оборотах не работает.
Чайка 2010 - 1:28,9 Turbo Stock (road tyres)
Чайка 2009 - 1:32,5 Turbo Stock (road tyres)
time attack
bugren
Сообщение fimix » Вт окт 19, 2010 14:22
Sergey_od писал(а):
fimix писал(а):Уважаемый, Simply. нажать на тормоз, затянуть ручник не помогает никак, проверено не менее 20 раз в разных условиях.
Можно пояснить про тормоз- а то не совсем ясно почему совсем не помогает... Понятно что это не сравниться с блокировкой, но за счет тормоза в любом случае часть момента должна передаться на неподвижное колесо.
не помогает, наверное, потому что зажимая тормоза мы нагружаем и провисшее колесо и загруженное одинаково, тоесть, ничего не меняется реально. таким способом мы не можем загрузить только провисшее колесо или дать только ему нагрузку больше чем стоячему колесу. не знаю, понятно выразился или нет
fimix
Сообщение Lambert » Вт окт 19, 2010 16:23
Çàòîðìàæèâàòü íóæíî òîëüêî âûâåøåííîå êîëåñî.
Âàì, äåéñòâèòåëüíî, åñòü ñìûñë ñìîòðåòü â ñòîðîíó èçìåíåíèÿ ëîãèêè ðàáîòû àáñ
Lambert
Сообщение fimix » Ср окт 20, 2010 00:40
кто может перепрагромировать блок АБС?
fimix
Сообщение Lambert » Ср окт 20, 2010 09:21
ÿ ñâîé îòêðûâàë êàê-òî, òàì ïðîãðàììèðîâàòü îñîáî íå÷åãî
âàì íàäî:
çàèìåòü ñâîåãî ðîäà ïèããè, êîòîðûé â íóæíûé ìîìåíò áóäåò ïîäàâàòü îáìàííûå ñèãíàëû íà áëîê àáñ, â ÷àñòíîñòè îá àêòèâàöèè òîðìîçà è ñêîðîñòÿì âðàùåíèÿ íóæíûõ êîëåñ
ëèáî îòêëþ÷èòü àáñ íàôèê, êàê ýòî ñäåëàë ÿ â ñâîå âðåìÿ, è ìîäåðíèçèðîâàòü áëîê ñ öåëüþ èçìåíåíèÿ ëîãèêè ðàáîòû (âîò ýòîãî ÿ åùå íå äåëàë, íî ìíå âàøà èäåÿ íðàâèòñÿ è ìîæåò áûòü ÿ êîãäà-íèáóäü ïîïðîáóþ) :)
Lambert
Сообщение fimix » Чт окт 21, 2010 19:55
Lambert
спасибо за ответ, а знаете кто бы мог перепрограмировать блок?
и что такое пигги?
fimix
Сообщение Lambert » Чт окт 21, 2010 20:12
Ìíå ñàìîìó ñòàëà èíòåðåñíà èäåÿ.. â ìàøèíå æåíû íåò ìåæîñåâîãî äèôôà, è ïåðåäíåïðèâîäíûé ìèòñóáèøè çèìîé îò÷àÿííî áàðàõòàåòñÿ..
Îòêðûë ñõåìó - â ñëó÷àå ñ àáñ ñòàðîãî îáðàçöà ýòî ìîæíî ðåàëèçîâàòü îáõîäîì - âðó÷íóþ ïîäêëþ÷àòü íàñîñ è îòêðûâàòü êëàïàíû íà íóæíûé ñóïïîðò. Ýòî íàâåðíÿêà ìîæíî ñäåëàòü ïîýëåãàíòíåå, íà àòìåëîâñêîì êîíòðîëëåðå íàïðèìåð.. íî âñåðüåç âîçèòüñÿ ÿ íå ãîòîâ, ïîçíàíèé â ïðîãðàììèðîâàíèè äëÿ òàêîãî ìàëîâàòî.
Íî èäåþ, âîçìîæíî, êàê-òî äà ðåàëèçóþ
Lambert
Сообщение fimix » Пт окт 22, 2010 19:23
Lambert
я готов и сам вручную открывать клапана, только я не могу разобраться как работает блок абс в моей машине (я сейчас имею ввиду механическую сторону, сколько там клапанов в блоке, когда и в каком состоянии они), если бы я мог увидеть его работу механическую, мне было бы проще.
я вас так понимаю, что мы можем при помощи кнопки сделаной нами принудительно открывать нужный клапан в блоке и запускать насос, верно?
fimix
Сообщение Mad Max » Пт окт 22, 2010 20:27
Верно. Скачай сервис-мануал и по электросхеме посмотри, что да как.
Впринципе можно поставить трехпозиционный выключатель с нейтралью,врезать его в проводку так чтобы он блокировал колеса по диагонали.
Но это если совсем безисход.
В любомблоке АБС стоит по 2 лапана на каждое колесо.
Один стравливает жижу при блокировке колеса, снижая тормозное усилие, другой открывает подачу жижи от насоса для увеличения тормозного усилия.
итого там 8 клапанов и подкачивающий насос
Последний раз редактировалось Mad Max Пт окт 22, 2010 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fimix » Пт окт 22, 2010 20:39
подскажите, пожалуйста, где можно скачать схемы на мое авто FORESTER MY09 2.5 2008 MT?
заранее спасибо.
fimix
Сообщение Николай » Чт окт 28, 2010 18:49
fimix писал(а):подскажите, пожалуйста, где можно скачать схемы на мое авто FORESTER MY09 2.5 2008 MT?
заранее спасибо.
тут http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 4&start=60 8) поиск рулит! :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение fimix » Вт ноя 02, 2010 16:33
николай
спасибо! :Yahoo!:
fimix
Вернуться в Тюнинг
