Supercharger
Хватит уже !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! флудить уже людии от тебя устали!!!!
человек пытается получить конструктивный ответ ---ты что то способен
написать конструктивно по теме ???
к чему этот словесный понос
ATOMIC писал(а):Supercharger
Nick_GT писал(а):У Димы Бекета вроде был мозг с двухлитровой американки my02. они как раз без иммобилайзера. совместимость токо проверить надо.
Den_SR писал(а):Ура, проблему решили. Это был полный пизд... проверили все, пропояли мозг, уже хотели снимать микросхемы, сливать программы и искать другие и прошивать. Потом еще решили перепроверить каждый вход на мозг, и на одном из контактов оказалось 9-10 вольт вместо до 0,99 вольта... Оказалось что это ПРОВОД НА ВТОРОЙ ЛЯМДОЗОНД, которого у меня нет и в помине, то есть где-то в проводки он коротнул на плюс, плюс появился и в мозге... И он дистабелизировал работу всего мозга... Хотя в самом мозге, нет ни каких корекций по второй лямбе, и он фактически не задействован. Вот такая история, если есть какие-то вопросы задавайте!
DDD-Race писал(а):Den_SR писал(а):Ура, проблему решили. Это был полный пизд... проверили все, пропояли мозг, уже хотели снимать микросхемы, сливать программы и искать другие и прошивать. Потом еще решили перепроверить каждый вход на мозг, и на одном из контактов оказалось 9-10 вольт вместо до 0,99 вольта... Оказалось что это ПРОВОД НА ВТОРОЙ ЛЯМДОЗОНД, которого у меня нет и в помине, то есть где-то в проводки он коротнул на плюс, плюс появился и в мозге... И он дистабелизировал работу всего мозга... Хотя в самом мозге, нет ни каких корекций по второй лямбе, и он фактически не задействован. Вот такая история, если есть какие-то вопросы задавайте!
О, таки наука о контактах, поздравляю с решением проблемы :)
Рекомендую задний зонд ваще отключить и разъем его замотать изолентой. Вспомнил, что была такая проблема на боевых на Линке - в мокрую погоду или после проезда брода, глохла. Проблема была именно в заднем зонде. Отключали его нахрен и заматывали разъем. В компе он все равно не задействован..........
