установка AEM на STI JDM 2001 какие трудности возникнут?
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Inside23 » Пт окт 09, 2009 09:05
Толстый писал(а):АЕМ поставить не проблема, но помоему лучше поставить Turbo-XS.
решено что ставим таки АЕМ, там замута что бы подключить AVCS надо использовать штатный вход для датчика скорости, на какой другой порт ентот датчик скорости можно подключить?
и господа помогите кто чем может, нужны распиновки процессоров на USDM STI 2005, JDM STI 2001 GDB, USDM WRX 2002
Inside23
Сообщение Matador » Пн окт 12, 2009 12:46
Ждем когда напишешь что АЕМ был снят с машины.
Особенно если ты в Иркутске, то АЕМ как раз идеально для зимы :D
Послушай людей, ставь турбо xs
АЕМ для города подойдет если ты только на лафете будешь ездить.
Matador
Сообщение Akim » Пн окт 12, 2009 14:22
Matador писал(а):АЕМ для города подойдет если ты только на лафете будешь ездить.
.. и строиться на стенде с сезонной корректировкой.
+1.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Inside23 » Чт окт 15, 2009 08:08
хм посмотрим, вместо того турбоХС я так же могу поставить е-менедж, а что турбоХС делает корректировку по температуре впускного воздуха автоматически?
Inside23
Сообщение Bilyk WRX » Чт окт 15, 2009 10:09
Inside23 писал(а):хм посмотрим, вместо того турбоХС я так же могу поставить е-менедж, а что турбоХС делает корректировку по температуре впускного воздуха автоматически?
да, автоматически
Bilyk WRX
Сообщение Inside23 » Чт окт 15, 2009 10:17
и как в него зашита сложная формула, по определению плотности воздуха, в зависисмости от температуры воздуха, атмосферного давления, и чего нибудь еще ? кстати почему на турбоХС нельзя переходить на Биг МАФ?
Inside23
Сообщение ATOMIC » Чт окт 15, 2009 15:19
можно ...если пропишешь калибровки
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Bilyk WRX » Чт окт 15, 2009 18:15
Inside23 писал(а):и как в него зашита сложная формула, по определению плотности воздуха, в зависисмости от температуры воздуха, атмосферного давления, и чего нибудь еще ? кстати почему на турбоХС нельзя переходить на Биг МАФ?
турбохс не нужен биг маф - он работает по мапу!!!!
маф нужен просто для безнаддувных режимов, т.е. он должен просто быть. ограничений нет, можно хоть 3 бара дуть, только если собираешься дуть больше 1,7 - нужно мап дополнительный ставить и все.
Bilyk WRX
Сообщение Inside23 » Пт окт 16, 2009 02:10
Так а в чем тогда проблема прописать карту корректировки по температуры впускного воздуха, температуры во впускном коллекторе? в том же аеме, в чем такое принципиальное различие то что вы все говорите не поедит? да даже на стоковом компе приходится изворачиватся при некоторых настройках что бы корректировать угол зажигания в зависимости от температуры впускного воздуха....
Inside23
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
