тюнинг турбо субар до 1000лс!!!!
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Bilyk WRX » Чт дек 18, 2008 21:39
Zorg писал(а):Bilyk WRX
Есть: WRX 08 2.5Т УЖЕ с усиленой коробкой :crazy:
Хочеццо: Побольше моменту ~400Нм и что бы ехало с самого низу и до самой отсечки.
Вопрос: Что для этого надо и сколько такое стоит?
ниже чем на родной турбе ни на чем не поедет, можно поставить выхлоп прибор егт, лямбду, бустконтроллер, мозги турбохс и выжать с родной турбины все, что она может. Замена турбины на твоей машинке весьма проблематична - придется менять впускной коллектор, кулер.
Bilyk WRX
Сообщение ATOMIC » Пт дек 19, 2008 01:35
можно поставить вф52 (болт он) будет график как у меня даже чуть ниже спул и ехать будет до 7рпм в полный рост
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение MAS » Пт дек 19, 2008 09:29
®@©E® писал(а):
Bilyk WRX писал(а):отвечать не вижу смысла - к практике никакого отношения вопрос не имеет))) теоретически нужно ставить малюсенькую турбину, чтобы к 3000 об она уже сдувалась)
:D дуже практичне (в перспективі :oops: ) питання - безредукторна авіаконверсія субарівського мотора.
дык, скоро дизельные оппозитники выйдут))
MAS
Сообщение andre_wrx » Сб дек 20, 2008 10:09
сколько уверенных сил можно выжить из стокового врх с турбо хс и полным выхлопом???на родной турбе? и знчительно ли увеличятся ощущения по динамике машины после установки STI турбы?
andre_wrx
Сообщение MaxWRX » Сб дек 20, 2008 13:03
andre_wrx писал(а):сколько уверенных сил можно выжить из стокового врх с турбо хс и полным выхлопом???на родной турбе? и знчительно ли увеличятся ощущения по динамике машины после установки STI турбы?
1 +-250 л.с.
2 разница очень существенная. дует до конца без падения давления, но более поздний спул.
MaxWRX
Сообщение тима » Сб дек 20, 2008 21:54
настроеннопипецклёвонобензхуйнявыхлоп9.2красныйцветижальдвиглоспалить
ЯЛТА
тима
Сообщение ARMEN » Вс дек 21, 2008 08:09
тима писал(а):настроеннопипецклёвонобензхуйнявыхлоп9.2красныйцветижальдвиглоспалить
А ты иногда ботинок с правой педали снимай :lol: Когда уже на тест - драйв приедешь ? Жду не дождусь :evil: :D
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Re: тюнинг турбо субар до 1000лс!!!!
Сообщение autofix » Пн дек 22, 2008 08:41
Серёж, вопрос по теме, а что действительно нужно, чтобы снять 1000 сил с четырех цилиндров Субару? Просто на сколько мне известно, то перешагнуть 200 сил с котла совсем не просто, тем более на алюминиевом блоке, но по существу
1) какой блок использовать за базу EJ22 или EJ257?
2) Гильзовать Дартоном, гильзовать Т-гильзой AEBS, делать клоузед дэк+Дартон или Дартон + хардблок?
3) Чье колено выдержит 1к хп и как долго?
(Ведь на самом деле снять 1к на стенде и поездить хоть какое-то время - пропасть разницы, причина - колено гнется, на стенде рисуешь мощу, но потом на 5-6 замер оно деформируется на столько, что от вкладышей не остается ничего)
4) Чем прикрутить головы, чтобы их не оторвало?
5) Чем скрутить блок?
6) Каковы по твоему первые и очевидные шаги доработки масляной системы?
Вот примерно такой список вопросов возникает по низу, все остальное пока во внимание не берем. Хотя интересно прикинуть еще объем полученного мотора, чтобы выбрать турбину и понять сколько придется дунуть, чтоб эту 1000 получить
autofix
Сообщение Bilyk WRX » Пн дек 22, 2008 11:28
autofix писал(а):Серёж, вопрос по теме, а что действительно нужно, чтобы снять 1000 сил с четырех цилиндров Субару? Просто на сколько мне известно, то перешагнуть 200 сил с котла совсем не просто, тем более на алюминиевом блоке, но по существу
1 - ej257
2 - дартон
3 - субаровское колено в силу конструктивных особенностей очень сложно заставить погнуться
4,5 - wrc шпильки, arp тоже должны держать
6 - на 1000лс сухой картер очень желателен.
Bilyk WRX
Сообщение autofix » Пн дек 22, 2008 15:56
Я так понимаю, колено прийдется немножко доработать, верно?
А теперь можем прикинуть цену, за сколько человек сможет получить супер мега надежный блок? ARP кстатит будет держать только если L19 и то с увеличением диаметра, очень уж они тянутся от мощи шпильки эти. WRC - это Роджер Кларк или какая цена на них вообще?
autofix
Сообщение slinky » Ср дек 24, 2008 17:37
Bilyk WRX писал(а):
Supercharger писал(а):есть ГТ 99 год. капиталка - 100 тыс, сейчас 174 тыс. хочу снять максимум пока на стоковом моторе. и не умрёть ли он ?
на стоковм моторе 2,0л реально снять до 350лс без риска. Нужны СТИ турбина, сти форсунки.
конкретно по гт нужна переделка топливной системы (реек) и установка мозгов HKS iS
Bilyk WRX писал(а):рейки 450, форсунки 350, турба сти бу 400-600, мозги в районе 1000 + настройка, буст 600, выхлоп 1000. егт - 250. примерно так + работы
Это всё применимо к Форик 2.0 Турбо 2005?
Машина с АКПП, сколько момента она в состоянии выдержать?
Бывают ли какие-либо "прошивки" АКПП?
Спасибо.
slinky
Сообщение Bilyk WRX » Чт дек 25, 2008 11:43
Спасибо.
предел автомата никто у нас еще толком не проверял, небольшое увеличение мощности должен переваривать
Bilyk WRX
Сообщение slinky » Чт дек 25, 2008 11:49
Bilyk WRX
а форсировка мотора Турбо-Форика по вышеперечисленной методике возможна?
slinky
Сообщение Bilyk WRX » Чт дек 25, 2008 12:30
slinky писал(а):Bilyk WRX
форсировка мотора возможна
Bilyk WRX
Сообщение Akim » Чт дек 25, 2008 13:20
Автомат на форике 2,5 держит 300 стендовых сил.. Пока без проблем.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Вернуться в Тюнинг
