атмо импреза08 надувается в турбо импрезу08
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение Legacy :D » Вт дек 28, 2010 11:37
Andr3y писал(а):Tim...
При таком бюджете намного благоразумней было продать Сид и домазав те 10 штук купить Эво 9 в охуительном состоянии. И иметь нормальный автомобиль, а не кастомный недоприводный псевдоспорткар.
ППКС
Я понимаю еще с Импрезо делать турботопку, ну или там с Легаси.. И то мне кажется, что с бюджетом ТС можно было просто свапнуть мотор и коробку с приводами.
Legacy :D
Сообщение rst_butov » Сб янв 01, 2011 00:29
Ну вот я уже в турбо классе, начал ездить обкатывать ето все дело, тестировать. Полет в целом нормальный как для первого выезда с бокса. Накатал 100 км, кроме датчика скорости ничо не беспокоит, но это не проблема отключим в мозгах все что не надо и будет все норм. Климат работает, печка валит еще лучше.
rst_butov
Сообщение Mad Max » Сб янв 01, 2011 01:36
Насчет датчика скорости должен расстроить...
Придетса ставитть эмулятор или другую шнягу.
Либо настоящий датчик. Поидее тамп росто заглушка в корпусе.
В остальном поздравления! :wink:
Сообщение rst_butov » Сб янв 01, 2011 04:45
Пообщались с людьми которые чипуют и все такое, сказали что можно выключить это в мозгах, что бы мозг его не опрашивал совсем этот датчик. Особо этим никто не заморачивался значит ничо серьезного в этом нет. После 7-го приедет человек с Днепра уберем ошибку и поднастроим мозги, думаю что выйдет. Самое тяжолое помоему позади.
rst_butov
Сообщение Mad Max » Сб янв 01, 2011 22:04
посмотрел прошиву.
да, в 03-04 ошибку датчика скорости можно отключить.
но вот будет ли мозг правильно работать-хз.
Мозг при любом шухере тихонько уходит в защиту,никаким образом этого не показывая. Это можно вычислить только по жопным ощущения и логам.
Сообщение Johnny » Вс янв 02, 2011 20:24
rst_butov
Если не секрет что за человек из Днепра будет настраивать?
По поводу датчика скорости: У меня была с ним проблема, на скорости 100 - 140 он выдавал неверные показания и в этом диапазоне скорости машинка чихала пукала и усиралась!
WRX STI
Johnny
Сообщение rst_butov » Вс янв 02, 2011 22:33
я бы сказал это зависит не от скорости, а когда обороты больше 4500 и вентиляторы шпарят не отключаясь если обратил внимание. У меня сейчас так, когда больше начинает отсекать. После седьмого будем разбираться, у меня пока обкатка, хватает. Как человека с Днепра звать не знаю.
Последний раз редактировалось rst_butov Пн янв 03, 2011 00:44, всего редактировалось 1 раз.
0976550708
rst_butov
Сообщение rst_butov » Вс янв 02, 2011 22:35
Johnny писал(а):rst_butov
Так ты разобрался с датчиком ?
rst_butov
Сообщение rst_butov » Вс янв 02, 2011 22:36
800 км 8)
rst_butov
Сообщение Core » Вс янв 02, 2011 23:42
А ты сам откуда? Интересно на машинку глянуть.
Core
Сообщение rst_butov » Пн янв 03, 2011 00:38
Киев
rst_butov
Сообщение Johnny » Пн янв 03, 2011 22:49
Да разобрался!
Пришлось его снять. В пластмассовом корпусе металическая пластина которая вращяется, так вот верхняя часть пластмассового корпуса была немного провернута и выскочила из паза. Я вернул все в исходное полжение, закрепил и вкрутил в коробкуна место! Все заработало.
Я сам из днепра и мне очень интересно кто же этот человек коорый будет настраивать???
WRX STI
Johnny
Сообщение rst_butov » Вт янв 04, 2011 00:21
а у меня коробка с атмосферника осталась (в машине с которой мозги он стоит в коробке) и там такой фигни вроде как нет, у новых машин все через кан-шину и как-то подругому много чо намучено. Человека кличут КОТ, как звать не знаю
Последний раз редактировалось rst_butov Вт янв 04, 2011 09:12, всего редактировалось 1 раз.
0976550708
rst_butov
Сообщение rst_butov » Вт янв 04, 2011 00:29
Johnny
я так понимаю что одного датчика мало, должно быть конструктивно в коробке что-то предусмотрено ? Приедет человек узнаю как зовут, позже отпишусь
rst_butov
Сообщение sd-style » Вт янв 04, 2011 11:14
rst_butov
В 5-ти ступе все просто, сняли крышку корпуса и вставили датчик скорости с шестерней на конце, на валу шестерня под него предусмотрена(тоесть то чем он будет вращаться).
П.С. машина и без него будет работать, но конечно не так как с ним. (Вплане если погасить ошибку).
Уже неоднократно сталкивались с этой проблемой, ставили новые коробки на ГД кузов. :wink:
sd-style
Вернуться в Тюнинг
