FAQ. про чіп-тюнінг з самого початку
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: FAQ. про чіп-тюнінг з самого початку
Сообщение gengzu » Пт янв 10, 2020 22:46
Makar83 писал(а):
gengzu писал(а):Как я писал выше, рекомендую обратиться к настройщику. Мы, местные эксперты, фигни не посоветуем. :crazy:
Та удачи, только пусть они свои пони показывают не на расходе воздуха, а на диностенде..
Смысл мерять овощи? Хозяину по жопомеру ок и ладно . А поедет определенно лучше.
gengzu
Сообщение RoSs » Пн янв 13, 2020 10:04
Lambert писал(а):
RoSs писал(а): Stg1 - это просто настройка по идее. На стоковом железе.
а є в когось результат такої роботи?
злита прошивка після "stage1".. припустимо, для загальнопопулярного 205 мотора
готовий купити цю комерційну таємницю за домовленістю :) цікаво порівняти карти, що ж там з нього висмоктали за результатом
Напиши какой конфиг.
Буду возле ноута посмотрю, что есть из старых наработок.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Lambert » Пн янв 13, 2020 10:59
RoSs писал(а):Напиши какой конфиг.
цікавить, в принципі, різниця між стоком і отаким собі "Stage 1 на коліні"
в мою машину сходу таке не вийде залити - мотор хоч і 205 турбо, але зібраний з атмопоршнями, ступінь стиснення 10, компресія 13
спроба задути сюди щось більше за 0.6 - закінчиться я знаю чим :)
але порівняти карти - то було б корисно для розширення розуміння можливостей EJ
Lambert
Сообщение Makar83 » Пн янв 13, 2020 12:50
Что бы их сравнивать, нужно понимание в этих картах. УОЗ состоит из двух таблиц, основной и добавочной, соответственно угол зажигания нужно смотреть сумму этих таблиц.
Смеси могут от реальных отличаться, например написано 10.8, а по факту 10.6 видит ШПЛЗ, так что все это очень относительно.
А как показывает практика, незначительные изменения УОЗ и смеси очень сильно влияют на крутящий момент в этом режиме.
п.с. Более того, Билык например все лочит экутеком и посмотреть его прошивку не сможешь.
п.п.с Если интересно с этим играться, купи себе COBB Accessport и в связке с AccessTuner можешь в реальном времени менять основные карты. Есть готовые прошивки Stage1 Stage2 Stage3 которые не нужно покупать отдельно.
Makar83
Сообщение RoSs » Пн янв 13, 2020 13:59
В любом случае сначала снимать логи. Далее смотреть, что можно сделать.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Oleg B » Вт янв 14, 2020 09:02
Makar83 писал(а):...
Билык не настраивает Экутеком.
COBB Accessport совместим только с машинами для американского рынка.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Makar83 » Вт янв 14, 2020 09:09
Oleg B писал(а):Билык не настраивает Экутеком.
А чем он ее настраивает? Его прошивки не считываются с машин.
Oleg B писал(а):COBB Accessport совместим только с машинами для американского рынка.
Это да, забыл про этот нюанс. Но штуковина зачетная.
Makar83
Сообщение Oleg B » Вт янв 14, 2020 09:20
Ecuedit.
Захист інтелектуальної власності від крадіжки.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Makar83 » Вт янв 14, 2020 09:37
Ecuedit.
Ну может, не в курсе, а посыл был на то, что они не читаются
Makar83
Сообщение Vov4ik » Вт янв 14, 2020 10:27
Makar83 писал(а):
Ecuedit.
Пробовал?)
Vov4ik
Сообщение Makar83 » Вт янв 14, 2020 10:57
Vov4ik писал(а):
Makar83 писал(а):
Ecuedit.
Пробовал?)
Нужно писать сколько раз хардвар методом заливалась прошивка в мозг?
Makar83
Сообщение Lambert » Вт янв 14, 2020 11:07
А обнулити ECU після екутека/екуедіта - можливо без хірургії?
і далі залити сток
вчора поліз читати паршивку.. а вона не читається :)
Lambert
Сообщение Krolivets_d » Вт янв 14, 2020 13:01
Makar83 писал(а):
1.5 бара на сток турбе это практически в сопли для сток мотора и турбы.
а насколько помню, то сток 1.0 дует?
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Сообщение Makar83 » Вт янв 14, 2020 15:13
Lambert писал(а):А обнулити ECU після екутека/екуедіта - можливо без хірургії?
і далі залити сток
Нужно залить сток прошивку, а как это сделать, в интернете есть рецепт
Makar83
Сообщение Vov4ik » Вт янв 14, 2020 18:26
Makar83 писал(а):Нужно писать сколько раз хардвар методом заливалась прошивка в мозг?
По желанию)
Vov4ik
Вернуться в Тюнинг
