Замена Head gasket
Тюнинг и доводка автомобилей
Re: Замена Head gasket
Сообщение GTI » Пн сен 30, 2013 16:23
МаксимNYC писал(а):я поднял поршни в верхнее положение и проверил зазор по кругу Feeler Gauge-ом - зазор везде одинаковый.
Это никуда не годится ,т.к. не даёт никакой точности . 8)
Измерения геометрии цилиндров положено проводить вот таким инструментом,
или таким
при температуре окр воздуха 20*С, чтобы мотор там полежал и принял температуру помещения.
методика с картинками вот (вместо кольцевого калибра достаточно поверенного микрометра соотв предела измерений), размеры и допуски только отличаются - их я тебе выше цитировал из СМ субару.
http://www.2114.ru/content/view/277/82/
Сообщение GTI » Пн сен 30, 2013 16:38
МаксимNYC
Судя по твоим измерениям (кстати, по научному они называются качественными или относительными, а не количественными и имеют погрешность +/- лапоть) .
Я ведь думал, что общаюсь с технически грамотным человеком, а оказалось .....
Понимаю, что советы дипломированного инженера в области метрологии тебе претят.
Разве в Америке не принято пользоваться правильными методиками выполнения измерений (МВИ) и средствами измерений (СИ) или так только наши-иммигранты делают ?
Удачи в твоих "научных" изысканиях по средстом нетрадиционных измерений ...
ПС: насчет денег немеряно - это наверное я отвалил кучу денег за проект и изделие (мотор) в котором прокладки продуло? :D
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 30, 2013 18:39
Здесь даже мне нельзя материтца , для говнополива и прочего есть личка , сообщения подредактировал . :evil:
Сообщение МаксимNYC » Пн сен 30, 2013 18:43
Ничего не имею против редактировани. Но надеюсь он ушел в указанном направлении.
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение Николай » Пн сен 30, 2013 19:34
не прав ты , GTI правильно написал щупом это не проверяют даже на судовых дизелях с диаметром поршня 950 мм :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение МаксимNYC » Пн сен 30, 2013 20:02
Там выше мне предлогали клапана разобрать, вытащить поршни, проточить головы и заодно и цилиндры, купить "нутрометр", купить чудо-средство и т.д. и т.п. одни больше другие меньше. Я вот все жду когда кто-н посоветует продать это ведро и купить 911 "кот чинить не надо" - "а чё?" (c) Люди порой забывают что все стоит денег и весь смысл большинства дискусий на этом форуме - это как потрать их оптимально, а не покупая чью-то "мечту" по $200-300 за штуку.
Еще бы это было бы подано в виде совета или мнения, а так в виде прописной истины от хамла кот "начитался" интернета. Да и вообще все темы где появляется этот говномет заканчиваются одинаково .... эта вот тоже закончилась.
МаксимNYC
Сообщение МаксимNYC » Пн сен 30, 2013 20:09
Makar83 писал(а):Карбоклинер хорошо справляется с этой задачей.
Да. Купленный на заправке carb cleaner справился с задачей - Berryman/B-12 carburetor choke and throttle body cleaner ($5 за bottle)
МаксимNYC
Сообщение Makar83 » Пн сен 30, 2013 21:22
Ну по поводу разобрать клапана, так это я писал, я же не знал какой пробег у голов. По поводу пройти плоскостя на головах, то это все таки лучше сделать, так как их могло деформировать. А там уже на ваше усмотрение как и что делать. Ну и промерять нутромером гильзы - это тоже не лишняя процедура, просто что-бы быть уверенным в зазорах. При перегреве гильзы может раздуть под бустом. В общем это обычная дефектовка мотора, что-бы лишний раз его не ремонтировать.
МаксимNYC писал(а):Да. Купленный на заправке carb cleaner справился с задачей - Berryman/B-12 carburetor choke and throttle body cleaner ($5 за bottle)
Камеры сгорания на головах тоже стоит почистить им же.
Makar83
Сообщение Николай » Пн сен 30, 2013 21:48
МаксимNYC писал(а):Там выше мне предлогали клапана разобрать, вытащить поршни, проточить головы и заодно и цилиндры, купить "нутрометр", купить чудо-средство и т.д. и т.п. одни больше другие меньше. Я вот все жду когда кто-н посоветует продать это ведро и купить 911 "кот чинить не надо" - "а чё?" (c) Люди порой забывают что все стоит денег и весь смысл большинства дискусий на этом форуме - это как потрать их оптимально, а не покупая чью-то "мечту" по $200-300 за штуку.
Я когда потратил 3000 евро на инструмент перестал записывать и считать ( был скандал с женой когда она нашла записи :D )
и он меня не кормит, так люблю покрутить гайки :P
ты думаешь что мастера которые ремонтирую двигателя берут деньги просто так!?
если хочешь делать сам покупай инструмент или бери на прокат :roll: или друзей заведи которые могут дать.....
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 30, 2013 21:56
Пробой прокладок ведёт к попаданию выхлопных газов в систему охлаждения , как следствие нарушение плоскости головок и блока , нарушается геометрия целиндров и поршней , вызванно это тем что система охлаждения перестаёт эфективно работать и детали не могут отдать тепло полученное в результате работы двигателя .
А вот мерять или нет + чем и как , + прислушиватся к рекомендациям тех кто это уже прошол на собственном моторе , это уже сугубо личное дело , как и то чем мыть нагар с поршней .
Сообщение GTI » Пн сен 30, 2013 22:08
Можно ничего не измерять, не вынимать, тем более фрезеровать..... и вообще, из экономии почистить/помыть/протереть все да собрать взад (ведь пробег смешной, чего железкам станется за малый пробег) - это называется "оптимизация затрат" или "ремонт по-американски".
Фиг с ним, что там уже кривые цилиндры - главное нутромер с микрометром не использовать, не проводить нормально обмер блока, поршней, голов. Ведь неведение в данном вопросе это намного дешевле, чем понимание того, что заменой прокладок и якобы не выдержавших шпилек не обойтись.
Кстати, полный обмер деталей мотора при разборке - это требование мануала от FHI (хотя это требует любая нормальная книга по ремонту ДВС, не только ФХИ). Но мануал ведь не указ, в америке лучше производителя мотора понимают, что достаточно провести щупом вокруг овальной части поршня в ВМТ, который при этом шатается на пальце при начальном зазоре не меньше 0,07мм.
"Оптимизация" затрат на лицо. Главное, что она будет не единственной, при такой "оптимизации". :D
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 30, 2013 22:35
Оптимизация затрат .
Найти друга с машиной , погрузить ему железки в багажник , прокатиться до мастерской и обратно железки померить правильным инструментом + правильными руками ( у нас это зачастую бесплатно ) , делов на час с перекуром .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 01, 2013 08:38
Метод измерения по средством двух щупов , кагбы изначально не точен , т.к. меряется зазор между огневым поясом и гильзой .
Огневой пояс изначально не обязан быть круглым , на нём образуется нагар ( иногда царапины и потёртости ) , его размер всегда меньше размера юбки поршня ( зависит от производителя ) .
МаксимNYC
Отдохните денёк для начала , в следующий раз на недельку отправлю .
Сообщение ivan STI » Чт окт 03, 2013 18:19
Максим, а почему бы и не проверить клапана?(поменяй сальники, проверь направляйки-частые гости в доставке гемора)
ivan STI
Сообщение Makar83 » Чт окт 03, 2013 20:43
ivan STI писал(а):Максим, а почему бы и не проверить клапана?(поменяй сальники, проверь направляйки-частые гости в доставке гемора)
Ну если головы полностью делались и проехали 3т. км. - это лишнее.. Единственное что стоит проверить - это зазоры между распредвалом и стаканом клапана.
Makar83
Вернуться в Тюнинг
