Робоча температура АКПП 5AT TG5
Сообщение KUCH » Ср ноя 19, 2025 11:24
От цікаво про робочу тампературу АКПП
На більшості subaru з коробкою TG5 немає радіатора охолодження трансмісійної рідини.
На деякиї трібеках були.
Зате масляний контур проходить через головний радіатор/теплообмінник.
В радіаторі температура при звичайній їзді коливається 96-90 градусів.
Відповідно через деякий час температура коробки виходить на рівень 95 градусів і опускається ну мінімум до 92-93.
При мінімальних віджигах температура дуже швиденько заходить за 100 градусів.100-104
Питання до бувалих, чи це ок?
Ну і ще одне в тих трібеках в яких стоїть радіатор, яка схема його підключення?
Спершу масло йде в головний радіатор/теплообмінник, а потім в радіатор коробки чи навпаки?
Чи є присутній там термостат?
Стожари рулять)
KUCH
Re: Робоча температура АКПП 5AT TG5
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт ноя 21, 2025 17:03
В автоматах Трибеки при ооочень интенсивном отжиге на трассе температура масла легко улетает за 120 и больше градусов .
Это одна из наиболие критичных причин почему туда не подходит масло для обычных четырехступенчатых автоматов .
Машины с маслянным радиатором коробки с завода шли для рынка Европы .
Машины для США радиатором коробки как правило не комплектовались .Но например в комплекте фаркопа сразу же шел и маслянный радиатор коробки .
Сообщение KUCH » Сб ноя 22, 2025 21:27
Дякую за інформвцію.
Знайшов на просторах нету таке
Але не дуже зрозуміло послідовність куди тече масло від коробки, в головний радіатор в тоді в радіатор коробки чи навпаки.
О згадав, що на STI після 10 року теж ставили TG5 АКПП.
У них був радіатор коробки?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 23, 2025 21:57
Точно не помню . но по логике сначала радиатор охлождает . затем теплообменник стабилизирует температуру .
