Треск блокировок на прогретом масле
Сообщение bogdan_konovalov » Вс фев 21, 2021 16:24
На машине стоит 3 блоки. Спереди - червяк, центр - виска 12кг, зад - lsd rs 1wey. Масло motul 300v 75w90 ls. Как только масло прогревается в теплое время года сразу начинается треск при повороте руля. Сильно потрескует передок, жопка немного, иногда. Зимой треска нет. Посоветуйте что делать? Заменить масло? Как я помню блоки поджаты под раллийную езду (но это не точно) :crazy:
Legacy B4 STI
bogdan_konovalov
Re: Треск блокировок на прогретом масле
Сообщение zhekab4 » Вс фев 21, 2021 18:56
виска скорее,если ещё была бу куплена
интересно как это все под хорошим газом едет ))
Сообщение exigo » Вс фев 21, 2021 18:57
zhekab4 писал(а):виска скорее,если ещё была бу куплена
Едем плугом
exigo
Сообщение bogdan_konovalov » Вс фев 21, 2021 20:12
Едем плугом
Что значит плугом?
Legacy B4 STI
bogdan_konovalov
Сообщение bogdan_konovalov » Вс фев 21, 2021 20:19
Без блок у меня больше машин не будет))) Немного стремно на большое скорости в затяжной поворот входить, машина хочет ехать прямо. Приходиться руль крепко держать, но тут еще ширина колес вроде дает о себе знать.
Legacy B4 STI
bogdan_konovalov
Сообщение bogdan_konovalov » Вс фев 21, 2021 20:22
[quote="zhekab4"]виска скорее,если ещё была бу куплена
Как проверить виска или нет?
Legacy B4 STI
bogdan_konovalov
Сообщение exigo » Вс фев 21, 2021 20:28
Едем плугом
Что значит плугом?
Плохо поворачивает в затяжных поворотах на асфальте при наличии зацепа
exigo
Сообщение zhekab4 » Вс фев 21, 2021 21:08
та фиг знает как проверить, другую подкинуть в идеале
что за коробка стоит?
Сообщение RoSs » Пн фев 22, 2021 11:07
12кг? Нифига себе. С такой блокой походу как Макрей в свое время на ГЦ-хе утюгом ездил.
Блоки с большим преднатягом так себя и ведут. Хорошо подобранное масло по идее должно облегчить сие явление, но полностью не избавит.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение bogdan_konovalov » Пн фев 22, 2021 11:26
zhekab4 писал(а):та фиг знает как проверить, другую подкинуть в идеале
Legacy spec B
Legacy B4 STI
bogdan_konovalov
Сообщение bogdan_konovalov » Пн фев 22, 2021 11:38
RoSs писал(а):12кг? Нифига себе. С такой блокой походу как Макрей в свое время на ГЦ-хе утюгом ездил.
Я думал это обычная блока со спековой STI. Все блоки покупал б/у но как идеал, были проверены перед установкой, даже пред натяг проверяли. Больше переживаю не за звук, а что-бы ее там не "разорвало" и клина не словить. + к лету планирую мощность х2 поднять. Зимой ничего не трещит, может радиатор с маслонасосом для масла подкинуть? И еще вопрос, масло для вискомуфты вообще играет роль? У нее случайно корпус не закрытого типа?
Legacy B4 STI
bogdan_konovalov
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 22, 2021 11:52
У стандартной заводской вискомуфты своя жидкость , маслом коробки она охлаждается + смазываются шестерни центрального дифа .
Поэтому для самой виски имеет значение теплопередача масла т.к. в процессе работы она довольно сильно нагревается .
У разных масел способность охлаждать виску разная .
Сообщение RoSs » Пн фев 22, 2021 12:02
Да, по сути зависимы конкретно от масла межколесные самоблоки. В них масло влият на к-ент трения.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение bogdan_konovalov » Пн фев 22, 2021 12:23
Мне не трудно купить новое масло и поменять, только вот какое??? Есть в наличии несколько радиков масляных со всем барахлом, может сразу радик ставить? Как заставить масло циркулировать? Или все-таки не париться и ездить так?
Legacy B4 STI
bogdan_konovalov
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 22, 2021 12:27
Ездил на редлайне в шестисупе , виска в центре родная , перед-зад сюротрек = никогда ничего не трещало . :wink:
