Срочно, замена ОЖ!
Срочно, замена ОЖ!
Сообщение 1strelec » Вт мар 24, 2020 13:45
Всем доброго времени. Сегодня менял охлаждайку, и при промывке системы наблюдал такую картину: при работе двигателя поднимается пена, не сильно, но есть, при чем абсолютно белая, что снег. До этого ездил без проблем, машинка не грелась. У кого какие мысли по этому поводу?
1strelec
Re: Срочно, замена ОЖ!
Сообщение VadimI » Вт мар 24, 2020 17:11
1strelec писал(а):при работе двигателя поднимается пена
Куда поднимается? Где поднимается?
1strelec писал(а):при промывке системы
Как и чем мыли?
1strelec писал(а):До этого ездил без проблем, машинка не грелась.
А после этого?
1strelec писал(а):У кого какие мысли по этому поводу?
Поездить пару дней, контролируя уровень. Потом убедится в том, что уровни в бачке на холодном и прогретом моторе всегда одинаковы. На холодную радиатор полный.
VadimI
Сообщение 1strelec » Вт мар 24, 2020 18:17
Промывал дисцилированной водой, пена поднималась через пробку радиатора (была открыта). Сейчас наблюдаю за уровнем в расширительном бачке, посмотрю на "холодную" завтра.
1strelec
Сообщение zhekab4 » Вт мар 24, 2020 20:18
не ищите себе проблемы
Сообщение 1strelec » Вт мар 24, 2020 20:37
zhekab4 писал(а):не ищите себе проблемы
В смысле, не ищите?
1strelec
Сообщение 1strelec » Вс мар 29, 2020 08:59
В общем после 3-х дней наблюдений, ситуация такая: горячий двигатель, ОЖ в расширительном бачке на максимальной отметке, холодный на минимальной. Первый раз встречаюсь с такой ситуацией. ОЖ не потемнела, не пениться, в чем причина такого движения не пойму. Может кто подскажет в чем причина. Или забить на это.
1strelec
Сообщение exigo » Вс мар 29, 2020 09:51
1strelec писал(а):В общем после 3-х дней наблюдений, ситуация такая: горячий двигатель, ОЖ в расширительном бачке на максимальной отметке, холодный на минимальной. Первый раз встречаюсь с такой ситуацией. ОЖ не потемнела, не пениться, в чем причина такого движения не пойму. Может кто подскажет в чем причина. Или забить на это.
машина какая?
exigo
Сообщение 1strelec » Вс мар 29, 2020 10:16
машина какая?
Форестер 2006 год SG 5? EJ 204
1strelec
Сообщение zhekab4 » Вс мар 29, 2020 18:57
да так и должно быть
Сообщение 1strelec » Вс мар 29, 2020 21:06
Всем спасибо за участие.
1strelec
Сообщение VadimI » Пн мар 30, 2020 18:42
Причина - законы физики! При нагревании жидкости расширяются.
Правда лично у меня такого перепада нет. Разница в пол уровня между Min и Max. Может радиатор у вас толстый.
VadimI
Сообщение 1strelec » Пн мар 30, 2020 20:06
Обычный радиатор, установлен на заводе-изготовителе. Меня такое супер-расширение и смущает.
1strelec
Сообщение VadimI » Вт мар 31, 2020 16:59
1strelec писал(а):
VadimI писал(а):Обычный радиатор, установлен на заводе-изготовителе. Меня такое супер-расширение и смущает.
Если уровни на холодную и горячую постоянны и температура не растет, думаю можно не беспокоиться.
Можно купить такой OBDII приборчик, температуру мониторить ибо штатная стрелка показывает бог знает что. Он еще много чего умеет.
https://m.aliexpress.ru/item/3285522529 ... 90f&is_c=Y
VadimI
Сообщение 1strelec » Чт апр 02, 2020 14:04
Спасибо. Уровни постоянные, температура на приборе всегда в одном диапазоне.
1strelec
Сообщение VadimI » Чт апр 02, 2020 21:20
1strelec писал(а):Спасибо. Уровни постоянные, температура на приборе всегда в одном диапазоне.
Печка нормально греет?
VadimI
