Help. Неможем победить ХХ. Советуйте сервис Западная Укр.
Сообщение Vlad777 » Пн янв 13, 2020 16:11
Парни дарова, борюсь со своей Subaru уже 3 месяц, пока не могу ее победить. Машина ведет себя безобразно, глохнет при переходе на нейтралку, на холостом колбасит мотор и машину что аж челюсть болтается, вибрации и стрелка тахометра вверх-вниз, иногда глохнет если прогазовать, кароче грусть. К этому светит ошибка "Чек", тяга печалька. По компьютеру ругается на лямбду. Заменили: заслонку, высоковольтные провода, свечи (правда поставили не ирридевые), воздухомер, воздушный фильтр, маховик комплектом, грм комплектом, проверили подсосы воздуха.
Поменял уже три сервиса, везде берутся но потом разводят руками, советуйте хороший сервис Закарпатье-Львов-Франковск. 2.5 бенз/газ Аут 2005.
Vlad777
Re: Help. Неможем победить ХХ. Советуйте сервис Западная Укр
Сообщение zhekab4 » Пн янв 13, 2020 16:41
давление топлива какое?
механика? проверьте датчик нейтрали
газ давно по пробегу стоит?
Сообщение Меломанчик » Пн янв 13, 2020 17:30
проверить разряжение на впуске
катушки меняли?
Меломанчик
Сообщение zhekab4 » Пн янв 13, 2020 19:17
аут 2.5 с одной катушкой
логи бы в идеале иметь,но там с этим туго наверное
да и лямбду бы махнуть, кучу всего поменяли,а ее нет.какой код ошибки?
Сообщение Vlad777 » Пн янв 13, 2020 20:06
Ошибки дает по лямбде 151 номер, звонил пацанам во Львов, "автоклиника" бывшые работники ОД. Сказали начать из замены лямбды, я объясню почему ее не поменяли сразу, во всех сервисах где был ее исключали, мол лямбда это вытекающая ошибка, она не может настолько "сбивать" работу автомобиля. И что бы исключить прогорание клапана - замерить компрессию. Ну опять же я хотел ее замерить изначально на что услышал ответ, мол нужны спец переходники для опозитов, кароче ниочем. Пока замеряю компрессию, если все ок - меняю лямбду.
Vlad777
Сообщение zhekab4 » Пн янв 13, 2020 20:16
од - обычно деревянные
проверьте все до того, если фишку с мафа сбросить,как себя ведёт?
Сообщение Vlad777 » Пн янв 13, 2020 20:28
Ловил момент когда с 10 ти прогазовок она 1 раз удерживалась с трудом, снимал фишку с ДМРВ глохла сразу
Vlad777
Блин уже руки опускаются - такое желанное авто а так подвело....
Vlad777
Сообщение Vlad777 » Пн янв 13, 2020 20:43
лямбда на аутах дает такие симптомы кто подскажет ???
Vlad777
Сообщение Vlad777 » Пн янв 13, 2020 21:08
zhekab4 писал(а):давление топлива какое?
Да механика...газ думаю давно , редуктор видно что не новый снаружи
Vlad777
Сообщение Makar83 » Пн янв 13, 2020 21:38
Город какой?
Для начала ресетнуть мозг и посмотреть поведение на бензине. Дальше уже думать что делать.
Если 2.5 аут, проверьте зазоры клапанов. На этом моторе это просто, как и замер компрессии.
Если что, пиши в личку. Попробую помочь.
Makar83
Сообщение Vlad777 » Пн янв 13, 2020 23:34
Город Ужгород на бензине и на газу одинаково паршиво работает.
Vlad777
Сообщение Lambert » Пн янв 13, 2020 23:49
Знайдіть СТО де зможуть поміряти компресію і, дуже бажано, зробити leak test по всіх циліндрах
(це може бути не обов'язково субаряча станція, питайте будь яку, можливо в них є leak tester і вони не боятимуться пововтузитись на годину більше, бо з опозитом трохи складніше)
якщо на газі пробіг був чималий і ГБО при тому не було належним чином налаштоване - прогноз може виявитись невтішним
результат вимірів зніме великий ряд запитань
Lambert
Сообщение Makar83 » Вт янв 14, 2020 09:14
Vlad777 писал(а):Город Ужгород на бензине и на газу одинаково паршиво работает.
Ще раз напишу, треба зробити reset ECU і лише після цього дивитись що твориться з мотором.
Газовий блок працює як обманювач сигналів з датчиків. Якщо не правильні налаштування газового блоку, рідний сходить з розуму..
Для початку треба відремонтувати машину без участі газового блоку. Можливо зажало клапана на двигуні, перевірити можна знявши кришки клапанів. На цьому моторі ця процедура займе біля години часу.
Makar83
Сообщение zhekab4 » Вт янв 14, 2020 09:52
ещё быстрее разряжение глянуть, секунд 20 занимает,логгер уже в телефоне имеется
