Удаление датчика ЕГТ в Up-pipe Forester SG5
Сообщение seka » Чт окт 03, 2019 15:27
Всем Привет!
У меня Форик СГ5 турбовый, буду ставить 3-х дюймовую выхлопную трассу и безкатовый Ап-Пайп. В стоковом Ап-Пайпе стоят каты и датчик ЕГТ. Нужно ли ставить обратно датчик ЕГТ на безкатовый Ап-Пайп или можно программно отключить и перепрошить авто?
seka
Re: Удаление датчика ЕГТ в Up-pipe Forester SG5
Сообщение professor » Чт окт 03, 2019 16:53
Маловероятно что новый ап-пайп будет с отверстием под иглу, но если таки да - можешь попробовать оставить. Если нет - нужно будет убрать две-три галочки в прошивке и спокойно выкинуть иголку.
А ещё можно сразу в тот же ап-пайп вварить гайку и в неё вкрутить какой-нибудь ЕГТ Депо с алярмом, шоб была температура перед глазами.
professor
Сообщение seka » Чт окт 03, 2019 17:46
professor писал(а):Маловероятно что новый ап-пайп будет с отверстием под иглу, но если таки да - можешь попробовать оставить. Если нет - нужно будет убрать две-три галочки в прошивке и спокойно выкинуть иголку.
Принято.
настораживает одно, коль с завода он там стоит - значит нужен )
seka
Сообщение zhekab4 » Чт окт 03, 2019 18:22
он на 1100 обрежет вам буст по заводу
при таком раскладе поршни уже стекут в выхлоп
Сообщение seka » Чт окт 03, 2019 19:13
zhekab4 писал(а):он на 1100 обрежет вам буст по заводу
я так понимаю ее суть, при чекЭНЖ - "двигателю кирдык"
В других процессах она участие не принимает?
seka
Сообщение zhekab4 » Чт окт 03, 2019 20:06
отшить и забыть
Сообщение Shylight » Чт окт 03, 2019 20:27
zhekab4 писал(а):отшить и забыть
+1
еще можно поставить резистор, но если будет замена выхлопа на 3" безкатовый думаю, настройка будет при любых - там и отключат
Shylight
Pussy lover
Сообщение seka » Чт окт 03, 2019 20:30
+1
да, настройка в обязательном порядке.
Спасибо!
seka
Сообщение Lambert » Чт окт 03, 2019 21:59
досвідчені СТОшники розповідали, як за нещасливих умов голка стокового EGT якимось чарівним способом опинялася в лопатках турбіни
із усіма наступними приємностями
враховуючи що в стоковій конфігурації цей датчик трохи більше аніж безтолковий - краще замість нього болта вкрутити. так само можна вчинити і з другою лямбдою.
Lambert
Сообщение seka » Чт окт 03, 2019 22:03
Lambert писал(а):досвідчені СТОшники розповідали, як за нещасливих умов голка стокового EGT якимось чарівним способом опинялася в лопатках турбіни
хорошо, спасибо за ответ
seka
