Не работает ДУТ
Не работает ДУТ
Сообщение DENICH » Чт сен 26, 2019 22:42
Всем привет!
Помогите разобраться с проблемой, плииз!
На Импрезе`06 перестал работать датчик уровня топлива!
Сначала стрелка постоянно показывала ~15 л, даже при пустом баке лампа не горела!
Заказал новый датчик, после замены- лампа горит и стрелка на нуле,хотя залил пол бака~25 л ! :x
Заранее благодарен!
DENICH
Re: Не работает ДУТ
Сообщение VadimI » Пт сен 27, 2019 01:35
Там вроде два датчика в обоих половинах бака. Один на отдельной сборке, другой на сборке топливного насоса.
Возможно проблема и не в датчиках. Вы их кстати проверяли тестером?
VadimI
Re: Не работает ДУТ
Сообщение Lambert » Пт сен 27, 2019 09:41
Там два датчика, в лівій і правій половині бака. Включені зустрічно.
варто визначитись, який саме несправний. може бути так що і обидва
Lambert
Re: Не работает ДУТ
Сообщение DENICH » Пт сен 27, 2019 14:19
На импрезе с мотором 1,5 только один датчик справа!
Именно его заменили на новый оригинал!
И он не работает!
DENICH
Re: Не работает ДУТ
Сообщение VadimI » Пт сен 27, 2019 16:31
DENICH писал(а):Именно его заменили на новый оригинал!
И он не работает!
Вы его звонили? Если он действительно в порядке, звоните проводку, если и она в порядке, проверяйте приборную панель (обычно в разъемах проблема).
VadimI
