Инсталляция форсунок
Сообщение MGELIDZE » Пт авг 09, 2019 14:52
Уважаемые форумчане. Первый раз в жизни сам добрался до форсунок, снял их. Хотел поменять резинки. И тут столкнулся с проблемой. Как они реально вставляются:
- надевается большое колечко на форсу и с помощью литола или какой-нибудь смазки вставляется в отверстие и прижимается рампой?
- колечко большое вставляется в отверстие, форса слегка промазывается смазкой, надевается и затягивается рампа?
Что-то у меня никак не получалось всунуть форсунку вместе с резинкой. она или налазила на корпус форсунки или вставала раком. Ну никак я не мог ее запихнуть.
попробовал с другой стороны, не разбирая, люфт в пределах ограничителя на фишке форсунки есть на двух других. Нормально ли это?
Вставил тупо колечко в отверстие, придавил рампой и затянул оную. завел, бензом не воняет. вот теперь в догадках, как правильно.
Кто знает, как правильно?
Заранее благодарен.
Subaru Forester 2.0 xt AT '03
MGELIDZE
Re: Инсталляция форсунок
Сообщение zhekab4 » Пт авг 09, 2019 20:39
не течет да и ладно)
там сноровка нужна,я ставлю форсу в рампу, смазав верхнее кольцо,при этом нижнее тоже надето.потом все аккуратно в коллектор
правда комплектов сто снял/поставил уже
Сообщение MGELIDZE » Пт авг 09, 2019 21:32
Женя, если я не ошибаюсь?! На самом деле борюсь с пропусками зажигания в 1 цилиндре. Меняли трубки на топливной магистрали и после сборки появились пропуски, но только при 100% открытой заслонке, при полном бусте. В обычном режиме все гуд. Впуск проверяли на предмет утечек - нету. Катушки и свечи местами менял и все равно пропуски в первом. Далее мои познания бессильны. Уже незнамо куда дальше рыть. Есть возможность прочесть логи и определить что к чему?! Там где чинился, фантомы врядли будут искать.
MGELIDZE
Сообщение zhekab4 » Сб авг 10, 2019 07:01
логи без проблем
Форсы мыли?
Сообщение MGELIDZE » Сб авг 10, 2019 08:36
Форсунки не мыли. Прошлым летом только
MGELIDZE
Сообщение MGELIDZE » Сб авг 10, 2019 10:18
Как можно связаться?
MGELIDZE
Сообщение zhekab4 » Сб авг 10, 2019 11:45
098195o91o
