Гул и вибрация на 140 км/ч
Сообщение msgarry » Вт июл 02, 2019 16:42
Пару месяцев назад появился гул и вибрация (в заднее зеркало ничего не видно, руль сушит руки) на 140 км/ч +/- . Перед этим проходил диагностику подвески -все норм. Сделал балансировку -тоже уже норм. Резина 13 года остаток 4-5 мм. Куда дальше смотреть? Forester SJ 2.5
Forester SJ 2.5
msgarry
Re: Гул и вибрация на 140 км/ч
Сообщение exigo » Вт июл 02, 2019 17:27
На привода, кардан, редуктора
exigo
Сообщение msgarry » Ср июл 03, 2019 13:45
Пару тысяч назад делал диагностику ходовки у официалов. Поднимали слушали подшипники на холостом ходу (выскочили ошибки-потерли, перестала заводиться-почистили заслонку) все норм, если б не за мой счет исправлялась их рукожопость. Заезжал к ним со скрипом тормозов при движении в правом заднем колесе. Со крипом и уехал :crazy: Похоже что они жопой и слушали, либо не крутили до 3500-4000
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение msgarry » Вс июл 07, 2019 23:41
А может быть что то с резиной, что балансировка не выявит? Хочу проверить на другой резине.
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение msgarry » Вс окт 13, 2019 21:51
Проблема крылась в подклинивающем правом переднем тормозном суппорте.
Forester SJ 2.5
msgarry
Сообщение dimitri » Вт окт 22, 2019 12:57
msgarry писал(а):А может быть что то с резиной, что балансировка не выявит? Хочу проверить на другой резине.
у меня вибрация был через неправильную балансировку и это через неделю после того как поменял зимнею резину. Как можно отбалансировать не правильно резину....первые раз с таким столкнулся.
dimitri
