Как снять правую топливную трубку на sg9?
Сообщение Lytuy » Пн май 27, 2019 20:59
Объясните пожалуйста как снять правую топливную трубку для форсунок с верхней подачей на форестере sg9? Мне необходим доступ к форсунке 3-го цилиндра, уже снял все что могло мешать (кроме впускного коллектора?) и осталась лишь эта топливная трубка, которая непостежимым образом как то крепится! Схему прилагаю, на которой красной стрелкой обозначил топливную трубку.
Forester SG9
Lytuy
Re: Как снять правую топливную трубку на sg9?
Сообщение zhekab4 » Пн май 27, 2019 21:41
два болта под головку на 12 под самой трубкой
Сообщение Lytuy » Пн май 27, 2019 22:00
А алюминиевая трубка, которая слева уходит куда то вниз, не будет мешать сдвинуть рейку? Открутив 2 болта на 12 я смогу просто сдвинуть всю конструкцию в бок?
Forester SG9
Lytuy
Сообщение zhekab4 » Вт май 28, 2019 06:35
вроде спереди ещё один такой же болт и потом просто приподнимаешь всю рампу , третья выйдет легко , первая чуть похуже)
Сообщение Lytuy » Вт май 28, 2019 08:44
Спасибо, попробую! Те трубки, которые вниз уходят, они позволят приподнять рампу?
Forester SG9
Lytuy
Сообщение Makar83 » Вт май 28, 2019 09:56
Lytuy писал(а):Спасибо, попробую! Те трубки, которые вниз уходят, они позволят приподнять рампу?
Да, позволяет, просто нужно открутить болт М8, со стороны насоса ГУР.
Makar83
