Масло из выхлопной
Масло из выхлопной
Сообщение gater » Пт апр 26, 2019 20:40
Авто Субару Форестер sg5 ej205 2004. 255тыс пробег.
Сегодня после пробега 500+ км, обнаружил что крышка багажника и задний бампер в микро капельках масленистой жидкости. Сизого дыма нет.
Но заметил, что если на обгоне резко дать газу, то иногда в зеркало заднего вида видно не то чтобы дым, а что-то как микро брызги, буквально на одну секунду.
Турбина приказала долго жить?
gater
Re: Масло из выхлопной
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 26, 2019 20:42
Может просто воду из выхлопной системы выдувает большим потоком газов , раз дыма нет . :roll:
Сообщение gater » Пт апр 26, 2019 20:49
А маслянистый налет на крышке багажника?
gater
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 26, 2019 20:57
Масло не ест , или все таки ест ?
Сообщение gater » Пт апр 26, 2019 21:03
Уровень упал
gater
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 26, 2019 21:04
Тогда в чем вопрос ?
В моторе масла стало меньше а на крышке багажника больше .
Сообщение gater » Сб апр 27, 2019 06:53
Вопрос в том от куда? Если не горит а просто вылетает, турбина?
gater
Сообщение gater » Сб апр 27, 2019 06:54
gater
Сообщение gater » Сб апр 27, 2019 07:41
Upd.: Посмотрел при свете, выхлоп ни при чем, все днище, особенно правая сторона, защита двигателя в масле. Щуп сухой, лампочка давления масла, ясное дело, не загорелась.(((
gater
Сообщение zhekab4 » Сб апр 27, 2019 11:52
датчик при 0.3 бара сработает,к этому времени бронза в поддоне)
может с коробки?с клап крышки, заднего сальника коленвала
Сообщение gater » Сб апр 27, 2019 12:17
Хз, после Пасхи залью масло и поеду смотреть. В связи с чем вопрос к уважаемому сообществу, так как сейчас нахожусь в Николаеве, кто знает клубное/просто хорошее Сто в Николаеве, которые смогут помочь?
gater
