Help! Прошивка 16bit
Сообщение Diman88 » Ср ноя 28, 2018 12:05
Кто может подсказать по 16 битной прошивке. Интересуют карты AFR. Для наглядности скрин оригинальной прошивки:
Вопрос вот в чем: Есть две таблицы для open loop - A и B. Как можно увидеть в карте "primary open loop B" смесь немного богаче, чем в А и "engine load" проскейлена немного выше, чем в карте А — до 2.3 g/rev.
Когда используется первая, а когда вторая? На америкосовских форумах пишут, что вторая таблица (B) используется когда IAM в максимуме. Но так ли это для 16 битных прошивок.
Сомнения возникли вот почему - есть в наличии пару тюнингованых прошивок (eifel prova и еще одна японческая noname). И в них по смеси изменена только карта А. Карта B не тронута, т.е. в ней все значения стоковые.
Есть предположение, что А и B топливные карты - это одна для автомата, другая для механики. Но если это так, возникает другой вопрос - какая под что? Кто-то может подтведить или опровергнуть?
Diman88
Re: Help! Прошивка 16bit
Сообщение GTI » Ср ноя 28, 2018 12:15
На форумі Ромрейдера попробуй пошукати - там є кілька тем про те як працює мозок.
Сообщение Vov4ik » Ср ноя 28, 2018 12:26
Есть тема на форуме, там больше подписчиков
viewtopic.php?f=9&t=7341
может кто и ответит
Vov4ik
Сообщение Diman88 » Ср ноя 28, 2018 12:39
GTI писал(а):На форумі Ромрейдера попробуй пошукати - там є кілька тем про те як працює мозок.
Вот спасибо, помог. :lol: Я искал, и есть два противоречия. В одном месте пишут, что, например, для target boost A - open loop A. В другом, что А - когда не выполняется IAM, B - когда выполняется.
Vov4ik писал(а):Есть тема на форуме, там больше подписчиков
может кто и ответит
Спасибо, сейчас продублирую.
Diman88
Сообщение GTI » Ср ноя 28, 2018 14:10
Diman88 писал(а):Вот спасибо, помог. :lol: Я искал, и есть два противоречия. В одном месте пишут, что, например, для target boost A - open loop A. В другом, что А - когда не выполняется IAM, B - когда выполняется.
Та нема за що.
Відкрию таємницю - люди цим заробляють, а тому розказувати тобі ніхто не буде, хто займається цим професійно. Варіантів 2 - самому експерементувати, читати та пробувати, або заплатить грошей і тобі все зроблять як треба.
До речі, в сусідньому топі продаю шнурка 1.3 - не потрібен? :D
Сообщение Diman88 » Ср ноя 28, 2018 14:32
Та нема за що.
Во-первых не так уж профессионально многие из них этим занимаются. И насчет "зроблять як треба" тоже не уверен. Я уже был там. После того как вычитал так называемую "тюненую" прошивку - ох-ел с того как ни за что берут 300 баксов. Так что вариант 2 мне больше по душе. 2.0 уже купил, пока только углами, таргет бустом и wgdc игрался и то аккуратно. Теперь подхожу к AFR. И в связи с этим и появился вопрос.
Америкосы вообще не заморачиваются походу и копируют А в В:
http://www.romraider.com/forum/viewtopi ... +A+B+16bit
Diman88
Сообщение GTI » Ср ноя 28, 2018 14:47
Diman88
Ну квадратно гніздовий спосіб залиття мотору за 300 баксів (від 1,8г/об тупо АФР = 10) - то занадто. Але ж є ті, хто править багато чого і знає що треба правити.
Сообщение RoSs » Ср ноя 28, 2018 15:26
Вторая карта это failsafe. Переключается при определенном iam. По этому на других ромах она не тронута.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Diman88 » Ср ноя 28, 2018 15:40
GTI писал(а):Diman88
Только пока ты сам не снимешь прошивку и не проверишь - не узнаешь )
RoSs писал(а):Вторая карта это failsafe. Переключается при определенном iam. По этому на других ромах она не тронута.
Не уверен. На 16bit jdm. Две failsafe(A и B) идут отдельно.
Diman88
Сообщение GTI » Ср ноя 28, 2018 15:45
Diman88 писал(а):Только пока ты сам не снимешь прошивку и не проверишь - не узнаешь )
після того як тобі настроїли автівку, дали/показали тобі лог файл з параметрами, ти не бачиш значень АФР та кутів і не запитуєш "шозанафіг"
Сообщение RoSs » Ср ноя 28, 2018 16:04
Ну, учитывая, что "B" проскейлина больше, логика подсказывает работать с ней.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Diman88 » Ср ноя 28, 2018 16:14
Для того чтобы понять что-то в логе - для начала надо разобраться со значениями AFR, Total Ignition timing, IAM, knock correction как их считать, и что есть хорошо, а что нет. и т.д.
Ты думаешь большинство тех, кто прошивается у "тюненгаторов местных" смотрит логи до и после, и понимает что означают эти значения? 90% - не делают этого. И я этого не делал.
Мне хоть показали на стенде - вот график до, вот график после. Вот hp и nM до, и вот - после. Плюс вторая турбина начала подключаться не с 4500, а с 4000. А а это уже выровняло график и дало жопомеру ощущения бОльшей мощности. Единственное, на что я смотрел в логах после прошивки - буст(его немного накрутили), и наличие детона - его не было. 90% - и этого бы не сделали, а положились бы на свой жопомер.
Но мы отошли от темы. Я спрашивал только об AFR A и AFR B на 16bit jdm - на этот вопрос ты не ответил.
Diman88
Сообщение Diman88 » Ср ноя 28, 2018 16:21
Вот именно :)
Из-за этого все вопросы. Я изначально даже не обращал внимания на B. Увидел, что все правят только А. Смотрю, а она только до 2.0g/rev, в то время как B до 2.3 грамм.
При этом в логах бывает 259г.с на 5000, что равно 3.1грамма.
Diman88
