И снова втулки стаба.
Сообщение Canton » Чт ноя 01, 2018 20:35
Собственно вопрос - надо ли смазывать втулку при монтаже? Однозначного ответа не нашел. Как понимаю, втулка работает как сайлентблок, на кручение, посадка должна быть жесткой. На куда тогда народ мажет?
А вот в полиуретановых Точка Опоры пакетик ср смазкойив комплекте. Как то запутано получается...
Canton
Re: И снова втулки стаба.
Сообщение exigo » Чт ноя 01, 2018 20:48
Canton писал(а):Собственно вопрос - надо ли смазывать втулку при монтаже? Однозначного ответа не нашел. Как понимаю, втулка работает как сайлентблок, на кручение, посадка должна быть жесткой. На куда тогда народ мажет?
Не нужно (я за оригинал)
exigo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
