Одиночний металевий стук при тормозінні
Сообщение KUCH » Ср май 30, 2018 08:33
Що може бути, одиночний металевий стук при тормозінні, але нюанс, що стукає тільки тоді коли проїхати > ~5км.Тобто враження що щось прогрілось і тоді починає стукати.
Наприклад їдеш трошки даєш газу, потім легко газ відпускаєш і тормозиш. Іноді стукає зразу, іноді ближче до зупинки. Але стукає тільки тоді коли на авто трохи проїхатись.
Зранку перших 3-4 км як не газуй/тормози/плавно/різко НЕ стукає.
Стожари рулять)
KUCH
Re: Одиночний металевий стук при тормозінні
Сообщение VadimI » Ср май 30, 2018 20:23
В мене так стукав переднiй lower control arm, коли не був добре затягнутий сзаду.
Колеса добре закрученi? Може диск трохи ковзаэ по ступицi. Суппорти не болтаються. Шруси перевiртe.
Последний раз редактировалось VadimI Ср май 30, 2018 23:03, всего редактировалось 1 раз.
VadimI
Сообщение KUCH » Ср май 30, 2018 20:49
Звісно перевіряв...хіба це все не мало б зразу стукати? Чому починає стукати, якщо проїхати певну відстань?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение VadimI » Ср май 30, 2018 23:10
KUCH писал(а):Чому починає стукати, якщо проїхати певну відстань?
Та хто ж його знаэ. Якщо ШРУСи, або суппорти, може тому, що смазка прогрiваэться. I взагалi, з прогрiвом всi зазори збiльшуються. Стукати може все, що завгодно. Я свою слухав сзовнi, коли товариш тормозив i таки вислухав.
А так, треба лiзти пiд машину i уважно все перевiряти, лiнки, шаровi, втулки стабiлизатора, рулеву рейку и т. д.
VadimI
Сообщение Oleg B » Чт май 31, 2018 08:20
Захист вихлопного колектора перервір.
В мене захист аппайпа стукав при тормозінні.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение zhekab4 » Чт май 31, 2018 11:40
передние колодки правильно стоят в скобе?на 315 тормозах кто сам меняет,часто нюанс есть
Сообщение KUCH » Чт май 31, 2018 11:58
zhekab4 писал(а):передние колодки правильно стоят в скобе?на 315 тормозах кто сам меняет,часто нюанс есть
Ні колодки не міняв, + стук більше ззаду звучить, так принаймні здається.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение MGELIDZE » Ср июн 27, 2018 23:01
Проверьте тяги рулевой рейки. У меня были похожие симптомы, оказалось в одном случае тяжка, в другом - вал рейки.
Subaru Forester 2.0 xt AT '03
MGELIDZE
Сообщение exigo » Ср июн 27, 2018 23:11
Было подобное... Легкое касание педали тормоза и единоразовый стук/щелчек происходил, и больше за всю поездку не повторялся до тех пор пока машину не заглушишь и она не постоит
exigo
Сообщение KUCH » Чт июн 28, 2018 14:06
exigo писал(а):Было подобное... Легкое касание педали тормоза и единоразовый стук/щелчек происходил, и больше за всю поездку не повторялся до тех пор пока машину не заглушишь и она не постоит
Починалось все якраз так, а тепер часто стукає, механік каже задній диф... Я хз поки їзджу
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение KUCH » Пн мар 29, 2021 19:41
Знайшов стару тему, завтикав відписатись, стукали тормозні колодки, колодки поміняв стук пропав
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение MGELIDZE » Вт мар 30, 2021 00:09
KUCH писал(а):Знайшов стару тему, завтикав відписатись, стукали тормозні колодки, колодки поміняв стук пропав
Счастливый человек! Обычно, когда у Субару появляются стуки по ходовой, они страшно звучат. По факту, не так страшно, даже если тяжки стабилизатора порвались. Обычно от них самые страшные звуки. В остальных случаях дальше ехать нельзя и не получится. В вашем случае вообще красота. Колодки свободно гуляли в вправляющих и это радость. Обычно наоборот.)))
MGELIDZE
