STI 2007 (EJ257) замер компрессии и цокот двигателя (видео)
Сообщение Epilepsy » Вт янв 09, 2018 01:18
Всем добрый день.
Машину брал с авто-аукциона с разбитым шкивом распредвала и немного пожованым ремнем ГРМ.
Заменил шкив и ГРМ. Замерял компрессию на холодном двигателе с закрытой дроссельной заслонкой (без выжатой педали газа)
ИТОГ : Все 4 цилиндра ровно 8/8/8/8. Это нормальный показатель?
Check engine не горит.
После запуска двигателя слишится со стороны 2 и 4 цилиндров какойто то ли цокот, то ли стук. Не могу понять что и где копать.
Послушайте, может у кого было? https://youtu.be/EKkQo3PdnZ0
На просторах инета видел и по жесче стуки, но люди говорили, что, мол, норм едет и никаких проблем. Изображение
Epilepsy
Re: STI 2007 (EJ257) замер компрессии и цокот двигателя (вид
Сообщение zhekab4 » Вт янв 09, 2018 22:05
какой шкив был разбит?
компрессия сойдёт
может чуть коснулись клапана?надо слушать у моториста
Сообщение VadimI » Вт янв 09, 2018 22:31
Может муфта AVCS?
VadimI
Сообщение Epilepsy » Вт янв 09, 2018 22:35
zhekab4 писал(а):какой шкив был разбит?
компрессия сойдёт
Разбился нижний правый шкив (пассажирская сторона), а шумит (цокает) с противоположной стороны, водительской.
Двигатель не троит.
Склоняюсь, что это неотрегулированный клапан шумит.
А на сколько компрессия вырастет на холодном из 8/8/8/8 - на прогретом до норм. температуры двигателе?
Epilepsy
Сообщение VadimI » Вт янв 09, 2018 23:47
Epilepsy писал(а):Склоняюсь, что это неотрегулированный клапан шумит.
Клапан даст стук с частотой меньше частоты вращения двигателя.
VadimI
