повышение степени сжатия на ej253
Сообщение sashagod » Чт дек 07, 2017 10:57
Всем доброго дня или ночи!!!
Моему двиглу возможно светит капиталочка, так как на момент покупки уже стоял газ, снимать его я естественно не стал, задумался о повышении степени сжатия, запиливать головы не хочется, есть вариант с кастомными порнями http://www.jepistons.com/Catalogs/Sport ... /ej25.aspx которые повышают степень сжатия до 11,5, возможно ктото сталкивался с продукцией данной фирмы? и как двигло это переживет?
sashagod
Re: повышение степени сжатия на ej253
Сообщение zhekab4 » Чт дек 07, 2017 13:24
поршни с япа не?
и плоскости бы пройти при капиталке
Сообщение sashagod » Чт дек 07, 2017 22:54
zhekab4 писал(а):поршни с япа не?
Это америкосия делает.
sashagod
Сообщение zhekab4 » Пт дек 08, 2017 07:56
я в курсе,имел ввиду что на японских поршнях дно ровное на 2.5 атмо
нафиг эта американщина
Сообщение sashagod » Пт дек 08, 2017 14:29
При снятии плоскостей уедут крепежные отверстия и метки для грм, поршня лучше поставить.
sashagod
Сообщение zhekab4 » Пт дек 08, 2017 21:04
Шо шо??))
не снимать же по мм со стороны
Сообщение sashagod » Пт дек 08, 2017 22:32
zhekab4 писал(а):Шо шо??))
по расчетам надо под 1.5мм снимать и искать прокладку 0.5 мм
https://www.drive2.ru/l/4823852/
sashagod
