Зарядка до АКБ
Зарядка до АКБ
Сообщение KUCH » Вт окт 31, 2017 12:14
Чи варто вдома перезаряджати акум, чи продовжить це життя акума?
Хто якою користується і може порекомендувати яку купити?
Стожари рулять)
KUCH
Re: Зарядка до АКБ
Сообщение Simon » Вт окт 31, 2017 12:29
Если авто заводится без проблем в зимний период, нету простоев более недели-двух, то по опыту скажу что зарядное не нужно. Современные кальциевые АКБ боятся сильного разряда, безвозвратно деградирует емкость. Для старта часто ее достаточно, а любая эксплуатация при заглушенном моторе его быстро разряжает.
Если кальциевый АКБ (большинство современных необслуживаемых) подал симптомы умирания, то (по опыту) у него осталась пару недель-месяц жизни.
Пару раз меряем напряжение на АКБ, после 3-6 часов простоя. Если 12.7 то полный заряд (такими они идут с завода, при покупке такое напряжие индикатор того что АКБ свежий). Ниже 11.7 аккумулятор уже требует замены.
OBK B12 '02MY 2.5AT EU
Simon
Re: Зарядка до АКБ
Сообщение exit » Вт окт 31, 2017 12:51
У меня еще советское трансформаторное зарядное. АКБ у меня бегают по 7-9 лет. Дозаряжаю каждый месяц на маленьких токах(0,5-1-2А) и смотрю за напряжением на клеммах акб при зарядке. При достигнутом 14.8В выключаю зарядку.
продано
exit
Re: Зарядка до АКБ
Сообщение Simon » Вт окт 31, 2017 13:05
Я бы действовал по науке:
Проверить пару раз напряжение заряда (холостой ход, все элприборы выключены). В идеале - 14.4 вольта.
Проверить напряжение на акб утром - в идеале 12.60-12.70.
И только потом принимать решение о дозарядке аккума.
Simon
Re: Зарядка до АКБ
Сообщение airnes » Вт окт 31, 2017 17:11
Simon писал(а):Я бы действовал по науке:
Я бы еще добавил проверку дисцилята если аккум обслуживаемый
Никогда не доверяй компьютеру который ты не можешь выбросить из окна.
airnes
