Нет тяги у Аута,не набирает обороты...что это?
Сообщение Tamerlanka » Пт сен 22, 2017 20:11
Аутбек 2006г, турбо 3.0, акпп, ГБО.
Сегодня ни с того ни с сего на трассе пропала тяга после плавного торможения. До дома понемногу дотянула на скорости 40-60км. При чем скорость 60км, а оборотов 1,5 где-то всего...сбрасываю газ, добавляю - а стрелка тахометра как в вкопанная стоит, и скорость практически не растет. Педаль в пол, а тяги нет, жигули быстрее на светофорах трогались (( обороты выше 2 не набирает, хотя журчание под капотом слышно. Ну а езда под горку - вообще беда. 30кмч...
Это коробке капец? Или что с ней?.. на сто поеду через пару дней. Чего ожидать?
Tamerlanka
Re: Нет тяги у Аута,не набирает обороты...что это?
Сообщение VadimI » Пт сен 22, 2017 20:15
Может катализатор забился. Может MAF помер, но была бы ошибка. Может топливный насос. Учитывая наличие газа, неплохо бы зазоры проверить в ГРМ и компрессию. Ну и само ГБО.
Ну вообщем нужны логи или хотя-бы ошибки, если они есть.
P.S. А точно "турбо 3.0", не шутите? :oops:
Последний раз редактировалось VadimI Пт сен 22, 2017 20:20, всего редактировалось 1 раз.
VadimI
Сообщение Tamerlanka » Пт сен 22, 2017 20:19
Чек с круизом мигает стабильно уже 5 лет пользования машиной.. ошибки пару раз обнуляли. Через 100км снова загораются.. а вот сегодня как раз только круиз горит, а чек пропал :shock:
Tamerlanka
Сообщение Tamerlanka » Пт сен 22, 2017 20:20
Точно турбо 3..мать её :D
Tamerlanka
Сообщение VadimI » Пт сен 22, 2017 20:21
Tamerlanka писал(а):Точно турбо 3..мать её :D
Турбо на газе, это что-то! :uaflag2:
Считайте ошибки и в студию. На форуме есть тема, как это сделать без сканера.
VadimI
Сообщение kharkivlad » Пт сен 22, 2017 20:22
херасе, и шо там в турбо 3.0 засунули? Какой спек-лист? Как едет? Какие графики?:)
kharkivlad
Сообщение Tamerlanka » Пт сен 22, 2017 20:30
Газ ставил предыдущий хозяин, я бы сам уже никогда в жизни не поставил его :facepalm: ну его в баню..
А на бензе мой аут ракета конечно :"": но расход :crazy:
А может такая фигня с тягой быть из-за некачественного газа? Как раз после последней заправки 50км машина проехала.
Хотя... переключался на бензин - те же яйца, только в профиль (((
После сто отпишусь, что с ней..
Tamerlanka
Сообщение kharkivlad » Пт сен 22, 2017 20:39
А турбину предыдущий хозяин ставил?:)
kharkivlad
Сообщение VadimI » Пт сен 22, 2017 23:14
Tamerlanka писал(а):А может такая фигня с тягой быть из-за некачественного газа? Как раз после последней заправки 50км машина проехала.
Без ошибок и логов можно долго гадать...
VadimI
Сообщение Ency » Сб сен 23, 2017 11:50
І на газі і на бензині таке?
Subaru Impreza 2.0 turbo 1996, sedan.
Ency
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
