Вопрос по давлению бензонасоса
Сообщение Ency » Вт авг 08, 2017 07:49
Всем привет.
Проверил недавно давление бензонасоса - 3 атм. При пережатой обратке - 4. Мало, или нормально? И если добавить газу на холостых, то стрелка прыгает где-то до 3.5, и затем на оборотах держится всё так же 3. И падает давление меньше 1 за минуты 3, если заглушить двигатель. Я так понимаю 3 варианта может быть насчёт падения давление - сам насос не держит, или форсунки негерметичны, или регулятор давления пропускает. Верны мои предоположения?
Subaru Impreza 2.0 turbo 1996, sedan.
Ency
Re: Вопрос по давлению бензонасоса
Сообщение zhekab4 » Вт авг 08, 2017 08:41
маловато давит
Сообщение Ency » Вт авг 08, 2017 09:17
Спасибо, буду менять :(
Ency
