Помогите опытом
Помогите опытом
Сообщение Vladger » Пн июл 10, 2017 21:16
Здраствуйте ребята! Помогите разобраться пжл. Машина импреза 08 1.5 акпп. На ходу в районе 2.100 до 3000 появляеться как буд-то скрегот ролика, но по звукам очень даже похоже и на детонацыю, может быть и тише и громче, если выбрать резонанс то может скреготать и секунд 30. можна разогнаться до 3, бросить педаль - то при падении оборотов тоже будет скреготать. На месте хоть обгазуйся ничего не слышно, пробег 125000. ГРМ менял на 100000, брал оригинал все, навесные ремни тоже сбрасывал. Сегодня поменял маленький и зубчастый ролик, дефецыт смазки в них оказался, впринцыпе по роликам вроде все ок. Помпу я не менял, но она не люфтит. Я уже хз что думать.
Последний раз редактировалось Vladger Пн июл 10, 2017 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Vladger
Re: Помогите опытом
Сообщение MAMONT_GT » Пн июл 10, 2017 21:38
может хоть звук запишете?
откуда идет звук?
не по трансмиссии случаем?
MAMONT_GT
Re: Помогите опытом
Сообщение Vladger » Пн июл 10, 2017 21:47
Уверен что по двигателю, записать попробую, засуну телефон под капот покатаюсь
Vladger
Re: Помогите опытом
Сообщение Vladger » Вт июл 11, 2017 13:11
Vladger
Re: Помогите опытом
Сообщение Vladger » Вт июл 11, 2017 13:12
Вот видео сделал
Vladger
Re: Помогите опытом
Сообщение Vitaly-airborne » Вт июл 11, 2017 21:31
Скинь ремень кондиционера. Если нет - отключи фишку (НЕ ПЛЮСОВУЮ) генератора. Если нет - скинь ремень генератора. Если нет = у меня больше нет вариантов))
...GDA: WRX седан 2004 модельного года в комплектации EC, полноприводный, с двигателем EJ205NW6BB, 5-ти ступенчатой МКПП, стандартной подвеской, WR BLUE MICA...
Vitaly-airborne
Re: Помогите опытом
Сообщение MAMONT_GT » Вт июл 11, 2017 21:54
я бы поддержал версию Vitaly-airborne
MAMONT_GT
Re: Помогите опытом
Сообщение Vladger » Вт июл 11, 2017 21:57
Я все сбрасывал и ролики грм проверял даже смазку в них поменял, не оно!
Vladger
Re: Помогите опытом
Сообщение Vladger » Вт июл 11, 2017 22:03
На 4 цылиндр похоже? Стук юбки? Звук со стороны водителя сильнее. Думаю таки детоныцыя, Диагностика сказала что немного багата смесь на холостом, как вариант сказали стоет померять давления в выпускном коллектор, на предмет забитого катализатора
Vladger
Re: Помогите опытом
Сообщение Vladger » Чт июл 13, 2017 10:09
Причина найдена, оказалась металический кожух на выпускном коллекторе, немного подстучал и тишына!
Vladger
