Потеря мощности до 3к, провал при разгоне, цоканье.
Сообщение wandersage » Вт июн 13, 2017 10:39
Legacy 2001 BE5 2.0 мех ej201.
Купил в феврале, отъездил холода и как потеплело начало прослушиваться непонятное цоканье, ориентировочно из под крышек клапанов, на холостых на горячую. Так же , последние 3-4к пробега заметил, что на холодную тяга с низов, до 3-3,5 к, лучше примерно на треть чем на горячую. машина более охотно разгоняется при нажатии на газ. Недавно появился ощутимый провал при разгоне между 3,5 - 4к оборотов, как будто приотпускаешь газ. При трогании в пробках на горячую приходится раскручивать до 1,5к что бы без напряга поехать. При трогании со сцепления можно вообще заглохнуть. Если не крутить, то трогание сопровождается дерганьем и страшными звуками из под капота, напоминающих трогание с места на Вазах 9-10го семейства. В общем грешу на зазоры клапанов. Когда регулировались в последний раз найти не удалось.
Кто что подскажет? может это быть еще из за чего то? Так же интересует где можно купить новые пружины клапанов , номер 13217AA300 ?
Какой код прокладки крышки клапанов? нашел по каталогу 13585AA170/180 или 13294AA053/052 .
Сальники клапанов какой фирмы посоветуете?
В планах ставить газ. говорят что нужно регулировать клапана. какой зазор должен быть и безопасно ли будет отъездить, с газовыми зазорами на бензе, 200-400км, до установки ГБО, да и в принципе понаваливать на бензе иногда?
wandersage
Re: Потеря мощности до 3к, провал при разгоне, цоканье.
Сообщение xedth » Ср июн 14, 2017 23:23
Ну и каша)..
Клапана у вас регулируются на раз плюнуть(ключ на 10 и отвертка), хоть раз в два дня крути), прокладка.. 052, газ-темы есть мнений много. Сцепу глядеть, подсосы... Фильтра, свечи, провода, насосы, егэры еще вчера надо было проверить/заменить.
А зазоры под газ у вас это какие?
xedth
Сообщение wandersage » Чт июн 15, 2017 14:12
xedth писал(а):Ну и каша)..
Темы про газ читал. Все кто пишут , что газ это зло для субару, не приводят толкового объяснения. Когда покупал машину , говорил с продавцом по поводу газа, он говорил , что лично видел турбо форь на газу. ставили и настраивали ребята из Луганска. сейчас они вроде переехали в Одессу.
Говорю ж , что про зазор только слышал от некоторых газовщиков. И исходя из того, что для гидриковых авто никто ничего не регулирует а просто поверх ставит газ, мне кажется на 90%, что это все чушь и басни.
wandersage
