Вопрос STI перестала дуть
Сообщение sap » Вс май 21, 2017 00:36
Возникла проблема, настройка должна быть 2 бара. По факту в какойто момент перестала дуть, причём этот момент резкий в один день утром дула вечером всё. По началу 1.3 несколько дней, сегодня вообще 1 под конец дня.
Проверили всю трассу выхлопа, всё целое. Стоит JDM twinscroll коллектор, кастомный аппайп. Утечек не нашли, затыкали смотрели нюхали - не видно. Вестгейт раскрутили - единственно это по штоку немного зазор, трещин или неисправностей не обнаружено.
Траса интеркуллера целая, проверил продул.
По соленоиду тыкал питание - работает. Продувал трубки, при этом щёлкал соленоидом, всё щёлкает и держит.
Настройка акима ноябрь 2016. Работает на мапе + турбоXS.
По приёмистости на педаль мало что поменялось, только перестала дуть выше 1-1.3 бара. Пробовал играться с буст контроллером (повышал дьюти с 27 до 40) - безрезультатно. Самое интересное что на офе у меня стоят пружины на 1.8 бара и тех нету при разгонах.
Так же заливал бенз с сокара, потом в овисе пробовал. Естественно 98 бенз.
Пробовал на разных прошивках с метанолом и без.
Пока пришли к выводу что нужно менять вестгейт, но дороговатый тест. Не верю что он так резко может давать большой просест надува при этом не сломавшись физически.
Какие могут быть ещё причины поломки?
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Re: Вопрос STI перестала дуть
Сообщение Ency » Вс май 21, 2017 09:12
Не совсем понятно - дырок во впуске нет? Проверили?
Subaru Impreza 2.0 turbo 1996, sedan.
Ency
Сообщение sap » Вс май 21, 2017 23:04
Да, проверял. Затыкал, дул, держит, ничего не свистит.
wrx'04
sap
