Затирает резину об задние арки. Импреза 2006 1,5
Сообщение Kostik94 » Пн май 15, 2017 16:51
Доброго времени суток.
Купил я себе новые диски r17, резина 235/45 r17. (До этого стояли r14 диски, на узкой резине).
На старой резине колеса были утоплены в арки, и никаких проблем не было.
После того как поменял на новые диски, выехал с шиномонтажа, и услышал странный звук сзади; как оказалось резина тереться об задние арки. (Машина Субару импреза 2006 г.в, 1,5 литра, автомат. Словом овощ. Захотелось придать внешнего вида, а все получилось как всегда.
Приехал товарищ, сказал "У меня тоже затирало, давай кромки арок раскатаем; Раскатались мы кромки (битой, по дешевому), сели проехаться, назад посадили двоих, по ровному более-менее, но на ямах и неровностях все ровно трёт очень сильно.
Сегодня приехал на ПТС сервис, читал по отзывам - хвалёное СТО. Приехал с проблемой.
Решение этой проблемы как мне сказали: амортизаторы врх, пружины врх, отбойники врх, пыльники врх; по кругу. Цена вопроса ~1000$. Такими деньгами не располагаю в данный момент. P.S "думал просто новые пружины поставить и все будет гуд, старые подустали (пробег 152 тыс).
Посоветуйте что сделать? Советовали другую резину; перепаковать амортизаторы, (станут ли врх пружины на амортизаторы от 1,5? Может арки резать или катать? Подскажите! S.O.S
Kostik94
Re: Затирает резину об задние арки. Импреза 2006 1,5
Сообщение Outman » Пн май 15, 2017 17:43
Какой вылет (ЕТ) и ширина новых дисков?
Outman
Сообщение Kostik94 » Пн май 15, 2017 17:50
Outman писал(а):Какой вылет (ЕТ) и ширина новых дисков?
Вылет ЕТ35, Ширина 8j
Kostik94
Сообщение Ency » Пн май 15, 2017 18:27
Для начала я бы снял задние амортизаторы и добавил в них давления (там где аммо восстанавливают). Стали бы жестче. Если не поможет, то уже пружины поменять.
Subaru Impreza 2.0 turbo 1996, sedan.
Ency
Сообщение Outman » Пн май 15, 2017 18:36
это не многовато для вашей модели?
Outman
Сообщение Kostik94 » Пн май 15, 2017 18:56
Ency писал(а):Для начала я бы снял задние амортизаторы и добавил в них давления (там где аммо восстанавливают). Стали бы жестче. Если не поможет, то уже пружины поменять.
А станут на амортизаторы с 1,5 импреза пружины от врх?
Kostik94
Судя по результату многовато :cry:
Kostik94
Сообщение Ency » Пн май 15, 2017 19:32
Не могу сказать. Может кто сравнивал скажет. Склоняюсь больше к тому что должны стать.
Вообще думаю если не изменить характеристики амортизатора и поставить более жесткую пружину, то будет дисбаланс и эффект как при убитых амортах - они не смогут сдерживать пружину т.к. она будет с бОльшим усилием разгибаться. Хотя хз конечно. Может там разница не такая большая.
Чем вкладываться в подвеску, может лучше резину подобрать правильную по размеру, а эту продать?
Ency
Сообщение Бассбин » Пн май 15, 2017 19:48
А купить врх/сти подвеску легкое бу нет желания?)
На форуме есть клуб разборки то
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение MAMONT_GT » Пн май 15, 2017 21:43
Kostik94, для этого кузова ET 35 и 8J - космос.
Поставь другие диски с ЕТ 43-48 7-7,5J с резиной 225 и будет отлично. И не затирает и внешний вид значительно улучшится относительно R14 и управляемость не пострадает.
если закончилась подвеска, то б/у комплект от WRX стоит около 350$ (если поискать) - это никак не 1000$.
MAMONT_GT
Сообщение Dimon8787 » Пн май 15, 2017 22:23
+1! Диски с вашими параметрами - это неподходящий вариант!!! Вот предложенный вариант будет отлично!
Legacy Sedan 09 MY 2.5 MT Black
Dimon8787
Сообщение Kostik94 » Пн май 15, 2017 22:29
Бассбин писал(а):А купить врх/сти подвеску легкое бу нет желания?)
Не вижу смысла в ней, я больше 120 км/ч не езжу, движок не позволяет) А так я за 1200 видел kW койловеры в круг новые)
Kostik94
Сообщение Kostik94 » Пн май 15, 2017 22:35
MAMONT_GT писал(а):Kostik94, для этого кузова ET 35 и 8J - космос.
Проблема в том что я диски с Житомира брал, по сути "кота в мешке", ну это моя ошибка, назад их врядли заберут, поэтому хочу как-то с этими дисками решить. Но пилить арки это уже к стенсерам. Тут я пытаюсь узнать что возможно сделать исходя из того что есть(
А на счёт размера, у друга стоят такие-же но Ширина 9j, у него конь с мордой от лисы, не знаю кстати врх или сти, но он раскатал арки и у него стало нормально.
Да и дело в том что 3 пальца проходит от диска до арки, как по мне это хороший запас и дело как я пологаю в подвеске. Ещё советовали развал сделать в небольшой минус, или это очень негативно скажется на износе резины и управляемости?
Kostik94
Сообщение Бассбин » Пн май 15, 2017 22:41
Так а смысл?Кв не показатель :wink: можно купить ST они на одном конвейере делаются
Бассбин
Сообщение MAMONT_GT » Вт май 16, 2017 07:22
Диски можно продать.
Насколько я помню, кузов атмо-овоща отличается от WRX и STI, в частности по ширине арок.
Развал отрицательный можно сделать на штатных болтах примерно до минус 1 градуса. На износ резины особо не повлияет.
Но это скорее всего вопрос не решит.
MAMONT_GT
