Плохо заводится
Плохо заводится
Сообщение Kolchin » Сб май 06, 2017 10:47
Вчера утром ни с того ни с сего не завёл машину. С 3 раза только…
в баке литров 25 бенза, походу плохого, но машина ездила без проблем.
Пробовал по 3 раза закачивать насосом — результат 0. Заводилась если долго долго крутить и приоткрыть дроссельную заслонку. Померял давление топлива при включении зажигания около 2.6, при прокрутке стартером 3.5.
Когда заведешь то всё отлично, едет как обычно.
Может проблема в херовом бензине быть? Я в него еще ацетон добавлял, вчера разбавил 9 литрами хорошего, но пока эффекта 0.
Пробовал клемму скидывать, акб заряжал, заводится если дроссель приоткрыть... что за хрень, чек не горит. Как переливает чтоли...
Kolchin
Re: Плохо заводится
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 06, 2017 11:34
Какая именно у Вас машина ?
Пробег .
Город .
Re: Плохо заводится
Сообщение Kolchin » Сб май 06, 2017 11:58
Форестер 2003, 2.2 АТ 199 тыс
Капремонт 20 тыс назад у Вас на СТО.
Город Славянск, возможности приехать в Харьков пока нет
Kolchin
Re: Плохо заводится
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 06, 2017 12:47
Попробуйте запустить со снятым разьёмом расходомера воздуха .
Re: Плохо заводится
Сообщение Kolchin » Сб май 06, 2017 12:58
Анатолий Валерьевич писал(а):Попробуйте запустить со снятым разьёмом расходомера воздуха .
Попробовал, то же самое, пока дроссель не приоткрыл не завелась...
Kolchin
Re: Плохо заводится
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 06, 2017 13:03
Тогда пробуем перед тем как ставить машину на ночь , снять и обратно одеть шланг подачи топлива на двигатель для того чтобы сбросить давление , если не держат форсы - должно помочь с утренним запуском .
Re: Плохо заводится
Сообщение Kolchin » Сб май 06, 2017 13:12
Анатолий Валерьевич писал(а):Тогда пробуем перед тем как ставить машину на ночь , снять и обратно одеть шланг подачи топлива на двигатель для того чтобы сбросить давление , если не держат форсы - должно помочь с утренним запуском .
Спасибо, попробую.
Не только утром так заводится, температура двигателя например 20-30-40 градусов та же песня, вот только что, после 60-70 градусов заводится уже без дросселя. Но прогазовал и слышал небольшие хлопки в глушителе...
Kolchin
Re: Плохо заводится
Сообщение Kolchin » Сб май 06, 2017 20:49
А на датчик детонации это не похоже?
Kolchin
Re: Плохо заводится
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 06, 2017 21:30
Нет , он вообще на запуск не влияет , даже когда ему торба - запуск нормальный .
Re: Плохо заводится
Сообщение Jetty » Сб май 06, 2017 22:35
Может банально воздухофильтр зарос "мхом"?
Jetty
Re: Плохо заводится
Сообщение Kolchin » Сб май 06, 2017 23:10
Jetty писал(а):Может банально воздухофильтр зарос "мхом"?
Менял с месяц назад фильтр
Kolchin
Re: Плохо заводится
Сообщение Jetty » Сб май 06, 2017 23:59
Каталики? На БМВ умения была аналогичная фигня - вылечилась заменой катализаторов на прямые стронгера.
Может быть и форсы прокапывают...
Jetty
