EJ20 с AVCS ошибка P0011
Сообщение SubaFUN » Пт апр 07, 2017 10:17
Подскажите куда еще копать. Постоянно выбивает ошибку P0011. Трубки почистили, шестерня авцс новая, клапана меняли местами. Ничего не помогает. Заметил что ошибка и поведение авто меняется при нагреве масла. Тоесть на более менее холодное масло едет хорошо, чуть прогреется сразу затупы начинаются, машыну как будто держат за жопу. И выкидывает ошибку P0011. Может кто сталкивался куда еще копать. Метки ГРМ 1000 раз перепроверили все в идеале.
SubaFUN
Re: EJ20 с AVCS ошибка P0011
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 07, 2017 10:39
Возможно не хватает производительности масляного насоса , такое бывает если болты задней крышки насоса подраскрутились , или редукционный клапан не полностью закрыт .
Сообщение SubaFUN » Пт апр 07, 2017 10:49
Анатолий Валерьевич писал(а):Возможно не хватает производительности масляного насоса , такое бывает если болты задней крышки насоса подраскрутились , или редукционный клапан не полностью закрыт .
насос новый. давка на холодную 6. в нагрузке тоже 5-6
SubaFUN
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 07, 2017 10:54
В момент работы АВЦС сильно просаживаетца давка масла , то что на горячо насос душит 5-6 бар больших оборотах - ещё не значит что он будет давать хорошее давление на малых оборотах .
Ну и от масла тоже сильно зависит давка на горячо .
Сообщение SubaFUN » Пт апр 07, 2017 10:59
Анатолий Валерьевич писал(а):В момент работы АВЦС сильно просаживаетца давка масла , то что на горячо насос душит 5-6 бар больших оборотах - ещё не значит что он будет давать хорошее давление на малых оборотах .
масло 10в60 мотюль. не густое?
SubaFUN
Сообщение zhekab4 » Пт апр 07, 2017 17:06
трубки почистили - это сетки выбросили????
Сообщение трансфер » Пт апр 07, 2017 22:25
а навіщо 10/60 в ежа? :shock:
трансфер
Сообщение Halloween » Сб апр 08, 2017 00:54
О_о продолжение этой темы?
И да, масло таки густоватое, если это не гоночный мотор на ковке. И не факт что оно оригинальное.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
