Датчик скорости
Датчик скорости
Сообщение atrax gc8 » Сб янв 21, 2017 17:03
Вобщем проблема такая. Поменял коробку и в ней датчик скорости 3контактный
А у меня гт 98г и там проводка 2контактная у меня есть фишки и те и те хочу скрестить провода чтоб рвботал спидометр.
Возможно ли это и будит ли коректно работать или полюбому искать двухконтактный датчик?
В фишке которая идет на мозг оба провода черные а в той что к дачику два зеленых один с белой полоской другой с черной и коричневый провод
В нете рыл полторы недели ниче понятного ненашел. Может уто знает?
atrax gc8
Re: Датчик скорости
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 21, 2017 19:19
Двухконтактный датчик - генератор не требующий дополнительного питания .
Крутим он сам ток вырабатывает .
Трёхконтактный датчик требует питалова + и - , с третей ноги он генерирует сигнал при вращении .
Re: Датчик скорости
Сообщение atrax gc8 » Вс янв 22, 2017 14:14
А не в курсе с какой ноги он сигнал дает?
atrax gc8
Re: Датчик скорости
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 22, 2017 14:27
Мануал грит что с первой .
Re: Датчик скорости
Сообщение atrax gc8 » Вс янв 22, 2017 20:11
Дякую буду химичить
atrax gc8
