ошибка р0001
ошибка р0001
Сообщение трансфер » Чт дек 29, 2016 22:25
легаси б12, 2,0 .может кто знает/сталкивался. горит чек, сегодня подкидывали комп, ошибка р0001, она не стирается вообще. причём эта ошибка бьётся и по двигателю и по коробке. коробка автомат. нашёл инфу что это какой-то регулятор объёма топлива. что это за зверь? и где его искать? до этого была ошибка по второй лямбде, поставил новую оригинал. других ошибок нет.
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Пт дек 30, 2016 07:21
чет первый раз встречаю такую ошибку
возможно регулятор работы насоса,но есть ли он на вашем атмо?
какой год авто точно?
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Пт дек 30, 2016 08:19
2002г.
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение Canton » Пт дек 30, 2016 08:41
р0001 Управление регулятором подачи топлива-обрыв цепи
Может быть штук шесть разных причин.
Клапан на топливной рампе, даже топливный датчик в бензобаке у кого то глючил
Canton
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Пт дек 30, 2016 08:54
я бы логгером подцепился и глянул есть ли параметр fuel pump duty и как он себя ведет
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Пт дек 30, 2016 21:57
))) ещё бы этот логгер у нас найти))) что за штука, чтоб предметно искать?
блин, всё было хорошо, ездил на обычном 95ом, решил попробовать 95 еко на воге, бмв нормально его переваривает, думаю и субарик тоже съест. заправил 20 литров и пипец, утром уже не смог выехать, загорелся чек. заводилась нормально, но пока полностью не прогревалась, то вообще не ехала, давишь на газ, машина глохнет. прогрелась - поехала. заправил обычный 95ый, проблема ушла. сканер тогда показал ошибку по второй лямде, поставил оригинал, ошибки нет. появилась вот эта р0001. проблем в езде нет вообще, но хочется разобраться.
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 30, 2016 22:53
Я конешно извиняюсь но в дилерском мануале для европейского рынка за 2002 год не смог найти Р0001 т.к. там ошибки с Р0031 начинаютца . :oops:
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Пт дек 30, 2016 23:00
логгер это программа такая,в свободном доступе есть
шнур тоже купить не проблема
научиться разбираться в логах-тут уже сложнее чуть
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Сб дек 31, 2016 00:25
Анатолий Валерьевич писал(а):Я конешно извиняюсь но в дилерском мануале для европейского рынка за 2002 год не смог найти Р0001 т.к. там ошибки с Р0031 начинаютца . :oops:
ну не знаю) позавчера ставили коробку после ремонта, мастер подключал комп и скидывал адаптации, был рядом постоянно, эта ошибка не скидывалась и не удалялась. других нет
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Сб дек 31, 2016 00:27
zhekab4 писал(а):логгер это программа такая,в свободном доступе есть
Жека, можешь чайнику подсказать какой именно шнур или его название нужно купить?)
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение Oleg B » Сб дек 31, 2016 01:25
K-Line VAG Com шнур нужен.
Мій Форік
Oleg B
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Сб дек 31, 2016 07:48
так,шнур уже сказали,а программа нужна ecuexplorer.есть еще некоторые,но эта простая самая кмк
лежит на дроме в свободном доступе
или набирай ,я расскажу шо и как
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Чт янв 05, 2017 23:05
шнур сегодня приехал, программу скачал) завтра попробую
со шнурком диск с драйверами, их нужно обязательно устанавливать?
трансфер
Re: ошибка р0001
Сообщение zhekab4 » Пт янв 06, 2017 06:13
да,иначе шнур не увидит.драйвер делает виртуальный ком порт
Re: ошибка р0001
Сообщение трансфер » Вс апр 09, 2017 14:58
zhekab4 писал(а):ecuexplorer
Жека, десь можна знайти драйвер для ваг шнура? поки я збирався, десь загубив диск з драйверами. в неті щось не знахожу
трансфер
