Пропуски запалювання, хелп!
Сообщение Gutsul WRX » Пт дек 23, 2016 15:39
Замучила проблема з пропусками запалювання,машина підтроює коли стоїть на місці на холостому,по ромрайдері показує пропуски в 1 циліндрі, але вони не систематичні,то є то нема, при їзді по відчуттях все добре ,нічого не троїть, ромрайдер теж не показує пропуски десь з 4тис. обертів. Замінив катушку на нову і запхав нову свічку не помогло, форсунки всі пролиті і лиють однаково,резинку з форсунки на блок теж замінив. В чому ще може бути проблема??? розковирювати проводку? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Subaru Impreza WRX Prodrive 2004 --> Subaru Impreza WRX STI 2006 --> Subaru BRZ 2015
Gutsul WRX
Re: Пропуски запалювання, хелп!
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 23, 2016 15:40
Компрессию меряли ?
Сообщение zhekab4 » Пт дек 23, 2016 15:48
авто с подписи?
свеча оригинал?
все о чем пишите делали лично и уверены??
Сообщение Gutsul WRX » Пт дек 23, 2016 18:05
Анатолий Валерьевич Ні
Да, st06
Свічки NGK
Да
Gutsul WRX
Сообщение zhekab4 » Пт дек 23, 2016 20:45
оч маловероятно авцс,но тогда бьет пару цилиндров
гляди компрессию еще,как советуют
Сообщение Vov4ik » Пт дек 23, 2016 21:17
Посмотри фишки проводки подкапотные. Ножки
Vov4ik
Сообщение Igorка » Пт дек 23, 2016 21:37
Датчик положения роспредвала ? симптомы конечно другие , но вдруг.
Igorка
Сообщение n.v.u » Сб дек 24, 2016 09:43
Подсос воздуха или прогар клапана. Меряйте компрессию.
n.v.u
Сообщение Gutsul WRX » Сб дек 24, 2016 10:03
Шків чи соленоїд?
Компресію постараюсь замірити з понеділка,наразі всім дякую,якщо ще якісь можливі причини згадаєте пишіть :beer: :good:
Gutsul WRX
Сообщение zhekab4 » Сб дек 24, 2016 11:18
соленоид,но обычно пару бьет.тогда были бы p0301 и 0303
Сообщение Vitaly-airborne » Вс дек 25, 2016 16:25
У меня были пропуски из-за отломанных защёлок на фишках катушек зажигания. Решил хомутами)
...GDA: WRX седан 2004 модельного года в комплектации EC, полноприводный, с двигателем EJ205NW6BB, 5-ти ступенчатой МКПП, стандартной подвеской, WR BLUE MICA...
Vitaly-airborne
Сообщение SubaSTIk » Пт янв 06, 2017 13:58
Vitaly-airborne писал(а):У меня были пропуски из-за отломанных защёлок на фишках катушек зажигания. Решил хомутами)
решается данный вопрос элементарно. Эпоксидка 5ти минутная, любой кусочек проволоки (сталь, медь - у меня была медная 2.5мм одножильный провод естественно). Немного засверливаешься и на экпоксидке вклеивается маленький кусок проволоки. Защёлка восстановлена
SubaSTIk
Сообщение zhekab4 » Пт янв 06, 2017 14:20
либо берется родная фишка и перепиновывается и все как по заводу
Сообщение Vitaly-airborne » Ср янв 11, 2017 16:44
Пропуски в 4-м цилиндре на холостых. Сначала иногда, потом часто, теперь - всегда. На 1000 об. слегка похлопывает в выпуск, на 2000 работает ровно (на слух). Динамика радует, до 7000 раскручивается легко. Свеча? Катушка? Короче, замерял компрессию во втором и четвёртом - второй: 11, четвёртый: 2. Правую головку и не мерил - многое и так стало стало понятным))). Даже мне))
Vitaly-airborne
Сообщение Gutsul WRX » Ср янв 25, 2017 21:50
Поміряли компресію , в 3 циліндрах 8.3 в одному 8.5 кг. Степінь 8.5 мотору 2тис км після зборки на ковці, зазор 7 соток. Нормальна компресія чи замала?
Gutsul WRX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
