Шестерня AVCS потеет масло.
Сообщение vityok » Пн дек 12, 2016 16:38
Всем привет! Имеет место указанная проблема на Еж 255. То, что масло потеет из фазовращателя уже известно, так как все сальники и прокладки поменяны. Самое неприятное, что масло капает на коллектор и воняет. В последнее время проблема прогрессирует, боюсь, можно и до пожара доездиться. Есть ли бюджетные пути решения этой проблемы? Имеется ввиду замена прокладки в самом фазовращателе. Читал, что в раше есть контора, которая их изготавливает. У нас кто то это делает, или только замена AVCS?
vityok
Re: Шестерня AVCS потеет масло.
Сообщение Vov4ik » Пн дек 12, 2016 18:15
Замена
или если найдешь человека который возьмется перебрать.
Как вариант обратись к Леше с Атомика.
Vov4ik
Сообщение vityok » Пн дек 12, 2016 18:56
Спасибо! Боюсь, прийдется менять, так как сама прокладка в раше стоит 60 у.е.
vityok
Сообщение Vov4ik » Пн дек 12, 2016 19:44
А шестерня 90-110$
Vov4ik
Сообщение zhekab4 » Пн дек 12, 2016 20:00
а в одессе делают
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 12, 2016 20:11
Там цена вопроса иногда мотор т.к. то масло на ремень ГРМ поподает .
Вскрытие потёкших фазовращателей показало что резиновая прокладка стала деревянной утратив всякую эластичность .
Собрать на старую прокладку + тонкий слой гермета - не вариант т.к. в случаи попадения гермета в масляные каналы почти гарантирована капиталка .
Ихмо новую шестерню ставить , лучше две т.к. они на одном масле работали в одинаковых условиях , течь по второй всего лишь вопрос времени .
+ Новые шестерни более чётко отрабатывают позиционирование и меньше просаживают давку по маслу .
Сообщение vityok » Пн дек 12, 2016 22:00
zhekab4 писал(а):а в одессе делают
Можно поподробнее? Буду очень признателен за контакты.
vityok
Сообщение vityok » Пн дек 12, 2016 22:13
Анатолий Валерьевич писал(а):Там цена вопроса иногда мотор т.к. то масло на ремень ГРМ поподает .
Спасибо за подробный ответ. На ремень пока не попадало. Я машину купил уже с этой проблемой и проехал около 80 тыс. км. Просто сначала определили, что это потеет прокладка клапанной крышки - поменял, не помогло. Потом при переборке мотора поменял все уплотнения - потеет. Состояния ремня мониторил с самого начала и при ремонте мотора ремень был сухой. Правда сейчас погнало сильнее. Раньше горелым маслом воняло только после прогонов по трассе, а теперь и в городе. Б/У ставить не хочу - давно убедился, что это неоправданная экономия, так как субару-барыги ломят цены за Б/У от 50 до 90% от стоимости новых деталей, а сколько они проходят неизвестно. Если не удасться по-людски отремонтировать, то поставлю новые, хотя машина уже в продаже, но есть надежда, что не продастся и прийдется оставить себе.
vityok
Сообщение Makar83 » Вт дек 20, 2016 00:37
разобрать и собрать авцс не составляет особого труда, перемыть все тоже. Одна проблема - нет нового уплотнителя.. А там хитрая резинка достаточно. В принципе если она в руках не рассыпается, перебрать можно. Старую резинку обезжирить и очень тонким слоем герметика промазать. На какое то время хватит. Но собирать нужно со вставленным распредвалом.
Makar83
Сообщение Stud.am » Ср июн 28, 2017 13:10
Получил прокладки! Ребят кто сталкивался, стоит морочится с заменой прокладок или лучше менять шестерню в сборе? Прокладки обошлись в 800 грн пара с доставкой.
Stud.am
Сообщение Rapidserv » Чт июл 12, 2018 17:13
Текли также прокладки . Купил у нас в Украине у человека с форестер клуба( он же есть и на OLX) за 1000 грн . Поменять не сложно но хочу предостеречь по некоторым моментам. Самое главное не беритесь перебирать муфты без распредвала или специальной втулки которая точно отцентрует части муфты при затяжки болтов крепления ( 5ти конечная звезда) , второй момент использовать моменты затяжки строго по мануалу ( ролики грм и болты крепления муфт к распредвалу). После завершения обязательно проверить по логам синхронность работы avcs по обоим головам. Мне пришлось два раза разбирать грм и снимать левую муфту по причине не соосной зборке ( без оправки), муфта не проворачивалась на распредвале хотя ток и duti на соленоид увеличивался а муфта еле двигалась .
... но дикие собаки на родину напали..
Subaru Legacy 2,0, Subaru Forester 2,5
Rapidserv
Сообщение Zimmer SG5 » Вс авг 19, 2018 08:37
Всем привет!
На днях также менял в сервисе прокладки фазовращателей (брал на ОЛХ) - в итоге после сборки ПЕРИОДИЧЕСКИ колбасит двигатель на холостых, в том числе и на Драйв, а также замигал круиз. Снятие клеммы на 15 минут проблемы с круизом убрала. Ранее вибрация была только на нейтралитет или паркинге, и то значительно слабее. По динамике машина едет как и раньше, никаких изменений. Чек не горит.
Что могло пойти не так при сборке? Ремень ГРМ на зуб не совпадает?
Zimmer SG5
Сообщение Zimmer SG5 » Вт авг 21, 2018 21:59
Ремень переставили на пол зуба - без изменений.. Круиз опять мигает и трусит нехило.. Диагностика показала ошибку p0021 по одной голове - это ошибка сборки и монтажа муфты avcs или ее клапан вдруг стал неисправным?
Zimmer SG5
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 21, 2018 22:01
Поменяйте клапана местами , если ошибка не изменитцо - дело не в клапанах . :wink:
Сообщение Zimmer SG5 » Пт авг 31, 2018 21:44
В общем, HELP! (((
Поменяли клапана местами, предварительно их почистив и заменив резинки (сетки с болтов до меня уже удалили) - без изменений, ошибка 0021 все так же по правой голове (bank 2). Переставили ремень ГРМ - до лампочки.. Установили родную б/у правую муфту AVCS (до этого менялмуфты на б/у парой, но они тоже оказались текущими, проехал тысяч 6), также заменив в ней прокладку - стало ещё хуже, трусит сильнее и на холодную в том числе..((((
Мастер говорит, что нужно ставить новые муфты, как минимум правую.. Уже руки опускаются... Неужели после разборки-сборки и замены прокладки муфты начинает клинить, причём две подряд??
Zimmer SG5
