Зарядка аккума на машине
Сообщение kharkivlad » Сб дек 03, 2016 01:21
Короче, идиотская ситуация со мной приключилась, оставил машину в гараже с ключами в замке зажигания в положении on или acc неважно. Когда пришел за машиной - естественно аккум разряжен. При снятии клемм аккума пищит автономная пищалка. Есть обычное зарядное устройство - можно ли его подключить на 10-15 мин для подзарядки аккума не снимая клемм?
kharkivlad
Re: Зарядка аккума на машине
Сообщение zhekab4 » Сб дек 03, 2016 08:23
можно
Сообщение Dr.Serick » Сб дек 03, 2016 08:26
Запросто. Зарядное не даёт какого-то особого тока, который бы навредил машине. Только при полностью спящем аккумуляторе 10-15 минут вряд ли помогут.
Dr.Serick
Сообщение Dimon8787 » Сб дек 03, 2016 17:44
То же интересовался вопросом можно ли заряжать аккумулятор не снимая его с машины и не отсоединяя клемы. В основном наткнулся на ответы, что можно, только надо нормальное зарядное, и не оставлять аккум без присмотра!!!
Legacy Sedan 09 MY 2.5 MT Black
Dimon8787
Сообщение exigo » Сб дек 03, 2016 17:58
Можно, только зарядное перед пуском двигателя нужно отключить, а то будет ай я яй ))
exigo
Сообщение kharkivlad » Сб дек 03, 2016 18:01
20 минут и вопрос решён. Всеми ответившим спасибо)
kharkivlad
Сообщение JDM EVO » Вс дек 04, 2016 09:59
exigo писал(а):Можно, только зарядное перед пуском двигателя нужно отключить, а то будет ай я яй ))
сто раз заводил с зарядным, ничего не было.
JDM EVO
Сообщение Dr.Serick » Вс дек 04, 2016 13:47
Наверное, речь идёт о пускозарядном устройстве, которое в режиме "запуск" даёт ток такого же вольтажа, но существенно большей силы, ну потенциально это нештатное напряжение может навредить, и то вряд ли.
Dr.Serick
Сообщение JDM EVO » Вт дек 06, 2016 15:07
речь об обычной зарядке
которая одна 5А даёт, вторая 7 максимум
одна китайская, вторая бош.
JDM EVO
Сообщение vityok » Вт дек 06, 2016 16:07
Главное на ночь не оставлять без присмотра. У моего родственника так новый Рейндж Ровер сгорел вместе с гаражом.
vityok
Сообщение Makar83 » Вт дек 20, 2016 00:57
Dr.Serick писал(а):Запросто. Зарядное не даёт какого-то особого тока, который бы навредил машине. Только при полностью спящем аккумуляторе 10-15 минут вряд ли помогут.
Я тебе больше скажу, законы Кирхгофа никто не отменял пока
Makar83
