В чем разница диски сцепления
Сообщение BEREZ » Пт окт 28, 2016 19:21
FJD013U EXEDY 800 гривен и FJD025U 2700 гр в чем разница размеры одинаковые ??? Нужен совет бывалых!! :facepalm:
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Re: В чем разница диски сцепления
Сообщение Igorка » Пн окт 31, 2016 20:57
У FJD025U двойные пружины ) и сам материал диска вроде лучшый )
п.с. не бывалый.
Igorка
Сообщение BEREZ » Вт ноя 01, 2016 19:21
Заехал к официалам сказали бери дешевле и не парься.В чем разница не знают.Ответ людей которые меняли сцепление тысячами .
BEREZ
Сообщение Olegof » Вт ноя 22, 2016 10:02
BEREZ писал(а):FJD013U EXEDY 800 гривен и FJD025U 2700 гр в чем разница размеры одинаковые ??? Нужен совет бывалых!! :facepalm:
На своей В11 стоял диск FJD025U ("двойные" пружины), при замене сцепления поставил FJD013U ("одинарные"). Разницы в эксплуатации нет, но вроде как на последнем, мягче трогаться с места. :wink:
Olegof
Сообщение BEREZ » Ср ноя 23, 2016 00:37
Большое спасибо за информацию :beer: !!! Также поделюсь опытом наклепки накладок : 025 диск накладки раша (параша) :moskali: при трогании с места на холодную нормуль на гарячую сильные рывки аж мотор выпрыгивает как на совковых грузовиках пробег 300км, буду снимать коробку.
BEREZ
Сообщение Igorка » Ср ноя 23, 2016 21:54
BEREZ писал(а):сильные рывки
Похоже на то что надо шлифовать маховик и корзину . Проверте когда снимете кпп.
Igorка
Сообщение BEREZ » Чт ноя 24, 2016 18:37
На старом диске все ок было толщина 6.5 Перед заменой диска было все осмотрено ,выработки нет.Я думаю сам материал накладок мягкий и при нагретом моторе липнит ведь на холодную все ок!
BEREZ
Сообщение Igorка » Чт ноя 24, 2016 20:55
BEREZ писал(а):На старом диске все ок было толщина 6.5 Перед заменой диска было все осмотрено ,выработки нет.Я думаю сам материал накладок мягкий и при нагретом моторе липнит ведь на холодную все ок!
может и так , но рывки при трогании с места практически всегда указывают на проблему геометрии сцепы( может и материал гмно. И что предприняли ?
Igorка
Сообщение BEREZ » Пт ноя 25, 2016 09:07
иду снимать кпп вечером результат( буду ставить диск NKK кум подарил)
BEREZ
Сообщение BEREZ » Сб ноя 26, 2016 22:19
Первый день на другом диске полет нормальный!!!!
BEREZ
Сообщение BEREZ » Ср янв 18, 2017 19:07
Пришлось немного побуксовать, ох и вонючий нкк ,экседи так не воняет.
BEREZ
