Проблема с АКПП или "?"
Сообщение Iron_Man » Сб окт 15, 2016 21:55
Мужики,помогите советом,куда копать или может кто-то сталкивался...
Импреза ВРХ 06
Стоит автомат от турбо Легаси
Вчера днём при торможении (при скорости от 30 и ниже) появился непонятный звук. Доехав до гаража (2 км) он усиливался.
Дальше всё происходило так,завожу машину,переключаю в режим R (странные звуки) переключаю в режим D тишина (на видео когда я просил включить Драйв товарищ включил снова заднюю передачу) глушу машину,снова странный звук...
Сняли кулёк,добрались до лючка чтобы проверить болты на трансформаторе,все затянуты. Сняли стартер,покрутили в руках,поставили обратно. Завожу машину всё ок,тишина... Собрали,проехались,вроде всё ок. Сегодня при движении в спокойном режиме (жена за рулём) раз 5-7 снова появлялся этот звук но уже раз в 10 тише...
Куда копать,подскажите?
Re: Проблема с АКПП или "?"
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 15, 2016 22:03
А чисто случайно щитка маховика на моторе снизу нету ? :oops:
Сообщение MAMONT_GT » Сб окт 15, 2016 22:05
А стартер от чего стоит? Возможно, у него нестыковка идет небольшая? Попробуй с Импрезы автоматной поставить
MAMONT_GT
Сообщение Iron_Man » Сб окт 15, 2016 23:11
Анатолий Валерьевич писал(а):А чисто случайно щитка маховика на моторе снизу нету ? :oops:
Случайно не поставил,ещё полтора года назад :fool: Поэтому нету :oops:
Снять коробку,проверить всё ли там чисто и заодно поставить щиток,а там уже смотреть по обстановке?
Ещё светит ошибку 95ю по коробке (самодиагностика) типа неисправность блока управления коробкой,но я думаю на это особо внимание можно не обращать,так как коробка от Легаси 2001 года (без кан шины)
Сообщение Iron_Man » Сб окт 15, 2016 23:13
MAMONT_GT писал(а):А стартер от чего стоит? Возможно, у него нестыковка идет небольшая? Попробуй с Импрезы автоматной поставить
Да стартер стоит правильный,полтора года проблем никаких не было
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс окт 16, 2016 09:35
Щиток маховика трахтомату не положен , просто однажды по запаре поставили и также поразвлеклись . :wink:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 17, 2016 19:06
Ну дык дядьку шож там було ? :unknown:
Сообщение Iron_Man » Вт окт 25, 2016 22:51
Анатолий Валерьевич писал(а):Ну дык дядьку шож там було ? :unknown:
Понятия не имею,прошло... 2-3 дня появлялся иногда такой звук но намного тише при движении,а сейчас вообще пропал...
Всё равно решил менять коробку,сегодня отвёз машину Роме,вместе с новой коробкой от турбо Форя японского 4.444 + проводку,мозги... Для города будет в самый раз,машина должна стать резвее)
Сообщение Oleg B » Вт окт 25, 2016 23:46
Спидометр и одометр підбріхувати будуть в більшу сторону.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Makar83 » Вт дек 20, 2016 01:09
А Саня легких путей не ищет )) Давно говорил что ему туда онли ТВ коробка от СГ9 турбофоря с ТЦМом от туда же светит...
Makar83
Сообщение Iron_Man » Вт дек 20, 2016 02:45
Makar83 писал(а):А Саня легких путей не ищет )) Давно говорил что ему туда онли ТВ коробка от СГ9 турбофоря с ТЦМом от туда же светит...
Как оказалось,виной всему был стартер))
Ставим от СГ9... %)
Знал бы что гемор будет и с коробкой от В4 и от SG9 то сразу бы заморочился и свапнул 5-ступ от 3.0 В13
