Замена масла АКПП
Замена масла АКПП
Сообщение B.i.G. AL » Вс окт 09, 2016 13:07
Решил поменять масло в АКПП, Legacy 08, 2.0.
Старое слилось чуть больше 4-х литров. Нового залил 3, переключал передачи уровень немного упал. Долил еще 1 литр, уровень очень высокий и не падает.
Ездил вчера полдня и сегодня, уровень высокий.
Собственно вопрос, почему так?
B.i.G. AL
Re: Замена масла АКПП
Сообщение Komis@r » Вс окт 09, 2016 13:20
Таже хе-ня, сколько слил столько и залил - выше от "HOT" почти на 1см. :pardon: .Забил, езжу так.
Komis@r
Сообщение Klaud » Вс окт 16, 2016 12:42
Опасно, может выдавить с прокладки какой-то, лучше немного слить, чтобы сделать уровень правильный. А тот кто менял его, не знает что-ли как оно должно быть или Вы сами его меняли? Мне заливали LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200, я заказывал в интернете на сайте 4 банки по литру и кажется в последней все таки что-то оставалось. Т.е. 4 немного многовато, с пол литра, граммов 300 думаю должно было все таки остаться.
Последний раз редактировалось Klaud Пн окт 17, 2016 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Klaud
Сообщение B.i.G. AL » Вс окт 16, 2016 14:07
Менял сам. Слил чуть больше 4х литров.
Масло Aral ATF J.
Уровень выставили, вроде стало нормально.
B.i.G. AL
Сообщение Komis@r » Вс окт 16, 2016 15:52
Klaud писал(а):Опасно, может выдавить с прокладки какой-то, лучше немного слить, чтобы сделать уровень правильный. А тот кто менял его, не знает что-ли как оно должно быть или Вы сами его меняли? Мне заливали LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200, я заказывал в интернете на сайте 4 банки по литру и кажется в последней все таки что-то оставалось. Т.е. 4 немного многовато, с пол литра, граммов 300 думаю должно было все таки остаться.
За 40т. ничего не выдавило,одного не могу понять почему так? Менял сам.Есть же на сайте ГУРУ,объясните.
Komis@r
Сообщение B.i.G. AL » Вс окт 16, 2016 16:55
Где-то пол литра и выкачали.
А менял сам, потому что подъемник подвернулся.
Больше не буду)
Заменить масло это одно, а осмотр дополнительно сделать, совсем другое. Экономия сомнительная.
B.i.G. AL
Сообщение трансфер » Сб дек 10, 2016 23:41
пару месяцев назад менял полностью масло в акпп, со снятием поддона и прочего. сам не рискнул, машина новая для меня) залили 8 литров. ставил оригинальный фильтр акпп, дороговато, что-то около 500грн. меняли официалы, сказали обязательно нужно перепрошивать. за всю работу заплатил 1000грн. сейчас коробка разобрана, буду заливать опять новое масло, мастер говорит программировать не надо, развод. мнения в нете тоже расходятся, фильтр тоже нужно поменять. есть заменители оригиналу гораздо дешевле, у кого какой опыт по фильтру, можно ставить заменитель?
трансфер
Сообщение Makar83 » Вт дек 20, 2016 00:45
максимум что удалось выдавить из поддона - литров 5ть. И то, пару раз заводил на паркинге и глушил...
Makar83
Сообщение Maximillian » Пт ноя 10, 2017 22:31
Апну тему вопросом: надо ли заливать в новый масляный фильтр при замене масло или не стоит? В разных источниках по разному пишут. Менять буду по этому https://goo.gl/aDtKAS гайду.
Последний раз редактировалось Maximillian Пт ноя 17, 2017 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Maximillian
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 10, 2017 22:46
нет
Сообщение aleks205 » Пт апр 06, 2018 20:31
Ребята подскажите могут ли быть проблемы после частичной замены масла? Машинка приехала уже 200 тысяч а я не знаю меняли там хоть раз масло или нет. Сейчас коробка работает нормально.
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми вёдрами – не тупите, идите за ней!
aleks205
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 06, 2018 20:42
Не бойся , меняй масло и фильтр .
Сообщение aleks205 » Вт апр 10, 2018 22:19
Анатолий Валерьевич писал(а):Не бойся , меняй масло и фильтр .
А какое масло лучше лить. В одном магазине говорят что могут привезти хабаровское масло по 260 за литр. Это нормальная цена?
aleks205
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 10, 2018 22:39
Насчет хабаровского масла не в курсе т.к. стараюсь не пользовать ничего что пришло от оккупантов . :uaflag1:
Сообщение aleks205 » Пт апр 13, 2018 23:51
Анатолий Валерьевич писал(а):Насчет хабаровского масла не в курсе т.к. стараюсь не пользовать ничего что пришло от оккупантов . :uaflag1:
Субаровское:-) это т0 исправил:-)
aleks205
