Скрип в районе задних колес, исчезает при торможении
Сообщение Jedi » Чт сен 08, 2016 12:42
День добрый!
ГТ-ха, 98 г. Пару тысяч назад появился скрип в районе заднего правого колеса. Тональность меняется при увеличении скорости, после 40 км/ч прекращался. Грешил на колодки и диски, они просились под замену. Заменил. Пр замене- суппорта были в норме. Скрип исчез. На двое суток ( 50 км пробега). После чего возобновился, с обеих сторон :evil: . При торможении (даже при легком нажатии на тормоз, без ощутимого замедления) прекращается. Скрипит не всегда, может и не скрипеть метров 200, потом столько же поскрипеть и все по-новой.
Что это может быть? Заколебало уже, езжу как на телеге старой.
Jedi
Re: Скрип в районе задних колес, исчезает при торможении
Сообщение Dr.House » Чт сен 08, 2016 13:03
Колодки ручника новые? Попробуй в движении на 2 щелчка затянуть ручник и ехать.Тональность меняется?
Тросы смотри ручника тоже.
Сообщение Jedi » Чт сен 08, 2016 19:19
Dr.House писал(а):Колодки ручника новые? Попробуй в движении на 2 щелчка затянуть ручник и ехать.Тональность меняется?
Спасибо, завтра гляну.
Jedi
Сообщение Jedi » Пн сен 12, 2016 17:51
Проверил только сегодня. Ручник на скрипы не влияет совершенно. Зато даже легкое нажатие на тормоз, даже не нажатие- достаточно просто поставить ногу на педаль тормоза- убирает скрип полностью.
Jedi
Сообщение Dr.House » Пн сен 12, 2016 19:19
Jedi
Какой бренд дисков и колодок?
Ну не может быть чуда-или колодки сделаны из кирпича....или все таки клинит скоба на направляйках или поршень клинит в суппорте.Ну нету вариантов больше если диски колодки новые.Давай не уподобляй свой авто плафону Куреши! 8) :D
Сообщение Dr.House » Пн сен 12, 2016 19:29
И еще-колодки переставь с левого колеса на правое.Параллельно проверишь неисправности суппорта и если звук уйдет от временной перестановки колодок-то козлячие колодки или просто подделка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
