Выбор вклыдышей
Выбор вклыдышей
Сообщение azimut » Чт сен 01, 2016 17:18
Собрал мотор на моем 04' WRX 5000 км назад. Недавно дунул 1.2 бар и подвёл шатунный вкладыш, погнуло колено и вроде как шатун. Все было ОЕМ. Стало очень обидно( Сейчас буду покупать новвый коленвал, шатун. Посоветуйте альтернативные вкладыши, тк оригинал брать не хочется
azimut
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение bakoa » Чт сен 01, 2016 17:38
ACL, King
bakoa
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение Skripnik555 » Чт сен 08, 2016 18:31
На acl собирай! Я у Олега bakoa покупал, отличные вкладиши
Subaru это наркотик!
0505160971 Дима
Skripnik555
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение zhekab4 » Чт сен 08, 2016 20:52
сам на ацл езжу,ток 5w30 не надо лить
а кинги вот один раз всего ставили и сегодня они срыгнули после пробега 9тыщ
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 08, 2016 21:50
Если не ошибаюсь Кинги Израиль производит , там не мало народу уверенно что по субботам работать нельзя , Вы их ( я про вкладыши ) по субботам не сильно нагружали ? :wink:
На самом деле неплохие вкладыши , весьма технологично продуманные , лучше того что завод ставит .
Бегают не на одном десятке моторов и не кашляют .
Но АЦЛу как то больше доверия пока .
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение zhekab4 » Чт сен 08, 2016 22:00
нагружали 35й турбой на 205jdm моторе
просто первый и единственный раз их поставили и на тебе
завтра вскрытие и съем,глянем
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 08, 2016 22:27
35й какой , тф , вф или гарри ?
Ждём фото вкладышей .
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение zhekab4 » Пт сен 09, 2016 08:41
vf35
детона по логам после обкатки не было
при первом заводе всегда давление масла меряем мех манометром
фото попробую,а то чет комп не видит мой супертелефон :)
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение azimut » Вт сен 20, 2016 13:01
Взял ACL и для успокоения души 12 насос. Какое максимально безопасное давление наддува посоветуете?? Масло 5w50 лить буду
azimut
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение SubaSTIk » Ср сен 21, 2016 11:13
Дуем и 1 и 1.2 на 205 моторе... Нет понятия - безопасный наддув, есть нагрузка на оборот, и вот чем она выше тем водителю кайфовее, а мотору тяжелее....
VF43 - так же , смело 1.1 можно качать если мотор не проблемный.
По вкладышам - Кинг в последнее время очень активно используется в сборке многими. Качество\цена просто идеальные
SubaSTIk
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение azimut » Чт сен 22, 2016 08:30
у меня до установки бустконтроллера родная турба и так в пике 0.94 дула, а давление 1.25 пристрелило шатунные вкладыши очень быстро, за пару дней, при чем все четыре. Один провернуло, а остальные были до этого не далеко. Поршня, кольца, цилиндры и коренные подшипники не пострадали.
Вот и вопрос - с хвалеными ACL и более производительным насосом стал ли я более застрахован от подобных инциндентов?)
azimut
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение RoSs » Чт сен 22, 2016 08:40
azimut писал(а):у меня до установки бустконтроллера родная турба и так в пике 0.94 дула, а давление 1.25 пристрелило шатунные вкладыши очень быстро, за пару дней, при чем все четыре. Один провернуло, а остальные были до этого не далеко. Поршня, кольца, цилиндры и коренные подшипники не пострадали.
А может дело не в вкладышах.
Колено стд?
На двух литровый мотор 12мм насос не нужен
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение azimut » Чт сен 22, 2016 09:01
Колено стд?
а в чем тогда дело?
колено стандартное, на шейках где не провернуло - поверхности отличные.
12 насос не нужен или не желателен? он же на 2.0 STI идет?
azimut
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение Igorка » Чт сен 22, 2016 13:46
Насос 12мм нужен для dual avcs или если врезаны маслофорсы . Насоса 11мм вполне хватает.
Я капиталил свой 2.5 на чёрном колене и ацл . Наддув 1.2.
Igorка
Re: Выбор вклыдышей
Сообщение azimut » Чт сен 22, 2016 19:30
Igorка писал(а):Насос 12мм нужен для dual avcs или если врезаны маслофорсы . Насоса 11мм вполне хватает.
хуже ж не будет от 12 мм?
azimut
